vitalliy вне форума vitalliy
Старый #81   18.03.2011, 22:35
Сообщение от alex1900 Посмотреть сообщение
Бендикс чистить/менять.. ихмо.
100% и смазать чтоб отскакивал...
Alexxx15 вне форума Alexxx15
Старый #82   26.04.2011, 15:18
По умолчанию Стартер не крутит.
Всем привет!
занимался сегодня снятием передней колонки, и забыл отключить массу, во время работ зажигание не включал.
Когда снял колонку и поставил обшивку и подключал разъем на стеклоподъемники, включал музыку попробовать (на выключенной машине). после этого слушал минут 25 на приличной громкости.
Затем выключил музыку, вставил ключ... включаю зажигание, бензонасос качает, лампы горят, поворачиваю на стартер - происходит щелчок и все, стартер не крутит, лампочки на панели в этот момент чуть менее ярко светят.
Почитал поиском по форуму, все по-разному говорят, я сейчас пойду проверять все клеммы... но вопрос вообещем вот в чем - что могло произойти во время работ? могло ли что-то "коротнуть" или "замкнуть", если я снимал контакты , не отключив минус с аккумулятора?
Попробовал прикурить - не получается.
С толкача заводится...
Кто что скажет, и побыстрее, скоро с работы ехать нужно будет
Добавлено через 42 минуты
снял стартер, снял все провода, зачистил контакты, зачистил контакты на АКБ, клеммы сняты были на 30 минут, поставил, все только что заработало.
извините, опять поспешил создать тему...
Последний раз редактировалось Alexxx15, 26.04.2011 в 15:18. Причина: Добавлено сообщение
IgorVRN вне форума IgorVRN
Старый #83   26.04.2011, 19:17
Скорее всего причина во втягивающем реле, у меня такая-же ерунда была, поменял и все в порядке, только он сам по себе начал щелкать, я ничего не разбирал, просто в один день защелкал и все. Какие-то пятаки там залипают...
Fugas вне форума Fugas
Старый #84   30.04.2011, 01:26
Я всеже отвечу. (тоже недавно так очканулся)
При повороте ключа стартер не крутился а был один щелчок.
Все дело в массе на стартер (клема массы стартера прижимается гайкой из железа), подщалась немножко гайка и завелась родимая.
Лечение кратковременное - снять ржавчину с гайки, очистить от грязхи контакт
лечение долговременное - Вместо железной гайки на 8 мм , приобрести или изготовить гайку (для прижимания клемы массы стартера) из Бронзы.
Латунь и медь для этих целей не подходит - материал мягкий
заказал себе гаечки на 8мм
Где взять бронзу? Элементарно. Находим старый водопроводный кран, снимаем оттуда прижимную гайку (это то чно нам нужно), далее нехитрыми действиями придаем этой запчасти водопроводного крана, вид обычной гайки для массы стартера.
disam2110 вне форума disam2110
Старый #85   17.10.2011, 09:03
всем привет . чем смазать бендикс чтоб отскакивал после забуска а то приклинивает? я так понимаю надо будет полностью разбирать стартер. кто знает раскажите эту процедуру.
nissan almera n-15 ga16de
Старый #86   17.10.2011, 09:46
Сообщение от disam2110 Посмотреть сообщение
Смазкой которая не вытечет и не загустеет при морозах.
Разбирать только втягивающее, там все наглядно.
Старый #87   17.10.2011, 12:54
а по конкретней какая там смазка подойдет?
Старый #88   17.10.2011, 14:47
Любая из густых и большим диапазоном температур.
Старый #89   17.10.2011, 15:33
спасибо
Dillam вне форума Dillam
Старый #90   16.11.2011, 14:20
Смущение Стартер. Где он?
Извините дурака. Форум перерыл. Мануалы полистал. Нашел только что нужно открутить 2 болта. И всё можно сделать за пять минут из капота. Может я слепой, но где он найти не могу. Может кто тыкнет пальцем?
Двигатель GA16 автомат. А то видимо бендикс из за холодов залипает. Надо бы разобрать прочистить.
