# 81
18.07.2011, 14:44
Давеча тоже доработал блок под фильтры, правда снимал впускной блок и нижнюю часть корпуса охлаждения, где радиатор кондея - корпус был с толстой трещиной, заклеился, радиатор почистил и продул  Грязищи было жесть, а еще слой пуха на вязку пары носков точно хватило бы, листья, мухи...
Кто корпус под фильтры еще не переделал - рекомендую заморочиться!
# 82
01.09.2011, 22:30
Сообщение от dks1978
 Отчет по установке салонного фильтра.
Часть 1
Данная идея возникла в процессе чтения данной темы, так как в моем авто данная опция не предусмотрена, а ручки чешутся Операция по установке салонного фильтра займет продолжительное время, поэтому запаситесь терпением, едой и инструментом. Нам потребуется помимо отверток полотно по металлу или мини ножовка, острый нож (сапожный), а также средство для чистки и зубная щетка. В процессе данного мероприятия выполнялась частичная разборка коробки в которой установлен радиатор кондиционера для его чистки. Это необходимо сделать если у вас данную процедуру не выполняли.
Открутите 7 шурупов крепящих бардачек для его демонтажа. Увидите перед собой большую черную коробку в которой стоит радиатор кондиционера.
Она состоит из двух частей скрепленных 4 шурупами и 3 скобами. Одну из них вы увидите перед собою. Все это нужно открутить и снять. Вложение 14247 Кружками отмечены места где стоят шурупы, квадратиками - скобы.
Отсоединим нижнюю часть от верхней. Видим радиатор кондиционера. Теперь понятно для чего нам нужна зубная щетка . Вложение 14246
Берем зубную щетку, мочим щубу и чистим его. Получаем результат. Вложение 14248
Теперь нам нужно установить 2 фильтрующих элемента. Мною был приобретен в ексисте http://www.exist.ru/images/getimg.as...4&pid=B8303C92
такой комплект, Jakoparts (Nipparts) номер J1341013. Встал как будто там и рос. Полотном по металлу выпиливаем 2 окошка в верхней и нижней коробке для установки фильтров. Вложение 14250 Вложение 14249
Господа!!! Наверно тупой вопрос, но все же задам: А у вас заводом фильтры кондиционера салона не предусмотрены?????
Почему задаю - на моем коротыше из европы - стоят с завода 2 (друг над другом) фильтра, поэтому я очень удивился отсутствию онызх у вас и необходимости доработки патруля...
ну и ниссан.... ну и идиоты...
Кстати, внесу свои 5 копеек - те фильтры, что изображены на фото - ВСЕМ рекомендую. есть еще модификация фильтров - они чуть короче - не советую брать так как они не доходят до конца полозьев и задняя часть отпаривателя/радиатора кондея получает все с дороги напрямую.
А любителям сэкономить - советую приобрести "полотна-фильтры от вытяжек "Гефест" (купил в ЦУМе в Минске) и обернуть фильтры - реально в разы продлите им срок жизни)))))
По немецой инструкции фильтры салона патруля меняются 2 раза в год.
# 83
01.09.2011, 23:25
На арабах их нет, себе тоже ставил сам, процедура заняла около 30минут
# 84
02.09.2011, 00:28
Сообщение от PetroFF
Странно...  У них (арабов) пыли и песка поболее будет!
# 85
03.06.2012, 20:28
Пропилил корпус испарителя и сразу возникли вопросы:
Зачем в фильтре квадратные окна?
Трубки кондиционера под фильтром ни как не уплотнены. Это у аробов так, или у всех моделей.
Всё это прямой доступ пыли в салон. Какой смысл тогда в установке этого фильтра?
Фильтры как ставить? Вверх бабышками или вниз?
Я установил вверх, тогда верхний фильтр фиксируется специальным упором в корпусе, но под нижним тогда щель 5 мм.
# 86
04.06.2012, 04:26
Сообщение от серухин
Я не помню может 1 вверх 1 низ?
# 87
04.06.2012, 04:52
Да, именно так.
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
# 88
06.06.2012, 10:15
Они ставятся шашечками вверх, сначала вставляется верхний фильтр, а под него задвигается нижний и фиксируется снизу пружинной защелкой
# 89
11.06.2012, 16:07
Народ скажите плиз.Открутил Я 4 самореза и снял 3 скобы,но всё ровно не снимается нижняя крышка,поехал к мастерам говорят трубка испарителя идёт вместе с этой нижней крышкой как быть.Я думал может ещё какая нибудь одна скоба держит взади посередине.Все руки себе поцарапал(занятие для стройных)  нифига неудобно,ничего не снимается.Вчера пытался ничего не выходит комары кусают мошка в лицо лезет жара 45гр. полная жесть.
# 90
11.06.2012, 21:22
Я же все описал скоб 4 или 5.
