Nissan X-Trail - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan X-Trail. |
# 81
06.07.2010, 11:40
Ничего там кроме нормальной изоляции не нужно.
А при чём тут оптоволокно? Скорость света она вообще-то и на движение тока распространяется.
# 82
06.07.2010, 12:50
Сообщение от Fenix747
Смутило использование термина "скорость света", а так с точки зрения скорости распространения электромагнитной волны, скорости света и тока будут равны.
# 83
06.07.2010, 14:55
Так Господа если можно то обьясните попроще, для тех кто в танке
так можно соединить разрыв ( как) ? или нельзя
Нормальная изоляция это изолента или что продрузмивается тод изоляцией, если можно то по подробнее
Последний раз редактировалось monax, 06.07.2010 в 14:55.
06.07.2010, 14:58
Сообщение от monax
Можно, аккуратно спаяв, и заизолировав, лучше термоусадкой.
# 85
06.07.2010, 15:02
Если в салоне, то изолента. Если снаружи, то можно например термоусадку специальную, она внутри с клеем.
# 86
06.07.2010, 15:14
Спасибо , попробую
# 87
06.07.2010, 18:50
Главное термоусадка должна быть с клеем, она сильно дороже по сравнению с обычной.
Я с пехом применял обычную термоусадку, предварительно намзав недалеко от места соединения герметиком. Термоусадку делал на пару сантиметров больше чем намазаные участки и грел неторопясь от центра к краю. Два раза не вышло, поторопился и герметик начал испаряться, надувая пузырь.
# 88
07.07.2010, 00:03
ОТВЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ:
Да, возможно впаять нужный кусок коаксиального кабеля. Спайки обязательно заэкранировать.
Наращивать как можно меньше. Т.к. удлиненный кабель приводит к уходу настройки канала. Может увеличиться минимальная дистанция обнаружения и индикации с 16см до 18-20см.
# 89
07.07.2010, 15:26
Fenix747 , Глаза в темноте , спасибо за советы со 2 раза все получилось  и как не страно работает )))
# 90
23.07.2010, 10:05
Сообщение от Глаза в темноте
Хм, написано так, как-будто по кабелю идет ВЧ-сигнал, да еще и с синхронизированной фазой. На мой взгляд, для датчиков используется коаксиальный кабель исключительно с точки зрения его прочности по сравнению с обычным двухпарным. И разъем типа "тюльпан" как наиболее технологичный к коаксиалу. В моем умершем ThirdEye был коаксиал+тюльпан с резиновым кольцом, теперь ParkProfi (как-бы развитие ThirdEye, как обяснил продавец, произошла смена производителя этого пакртроника), в нем коаксиал+влагозащищенный миниразъем).
