![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 81
23.06.2011, 22:59
Доброй ночи. Я поменял датчик коленвала и ДМРВ. Купил за 4,5т.р.. Когда ставил горел чек. поставил все супер, машина поехала лучше, никто ее не держит с места - счастлив был. на следующий день поехал сбросил ошибку и началось все как и было, на холостых машина глохнет, не едет, тупит. а всего лишь сбросили ошибку.
Подскажите что это, может датчик ДМРВ глючный???? проблема так надоела, что аж бесит уже.
# 82
23.06.2011, 23:04
А почему меняли ДПКВ?Какой пробег?Какой двигатель 114л.с,или 136?
# 83
23.06.2011, 23:21
двигатель 2.0. пробег 139т. Она начала глохнуть под светофорами, потом в прекрасный момент поплыли обороты и заводилась с большим трудом. По чеку на диагностики показал две ошибки: датчик ДМРВ и коленвала. поменял оба. не приятно глохнуть и с мета не ехать, а вытягивать. Вчера порадовался, что ушел от этой проблемы, а сегодня опять .
Добавлено через 4 минуты
Замерял В.- 1.01. в норме!
Последний раз редактировалось auery, 23.06.2011 в 23:21.
# 84
23.06.2011, 23:40
Если T30 кузов то дизеля тока 2.2 дорестайл 114л.с выпускался до 09.2003г,потом выпускался 136л.с у вас какой год выпуска?Если ошибка вылазит по ДПКВ то нужно смотреть осцылографом осцылограму по ДПКВ и ДПРВ если импульсы не совпадают в период то возможно цепь растянута...
# 85
24.06.2011, 00:05
год выпуска 2003, лошадей 140, бензин. Ошибка была по воздуху. именно два этих датчика. Цепь не стучит.
# 86
24.06.2011, 12:06
Сообщение от auery
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) а всего лишь сбросили ошибку.
У вас бензиновая машина. При замене этих узлов требуется провести обучение дросельной заслонки, а не только сбросить ошибки. Об этом есть отдельная тема.
Удачи.
# 87
02.07.2011, 14:25
По случаю попал ко мне этот датчик с номером 0 280 218 116, а так как я давно косился на свой расход и приёмистость, чего бы не попробовать. Прям не глядя выдернул свой и приволок домой поменять. Ну и как бы не вышло ![Sad](images/smilies/classic/sad.gif) . Они просто разные. Даже ради любопытства открутил свой и не смог его воткнуть вместо своего, про места креплений я уж и не говорю - они вообще в абсолютно разных местах.
Правда сразу скажу что я вообще не знаю от какой машины этот датчик, но на коробке есть надпись 21102-1130010-00 и я полагаю что это от 10-й модели, то есть вроде всё правильно, но он не подходит. Расскажите мне как кто умудрился заменить этот датчик.
Слева Nissan справа от ВАЗ.
![](http://fenix747.users.photofile.ru/photo/fenix747/115447625/large/143928986.jpg)
Последний раз редактировалось Fenix747, 02.07.2011 в 21:55.
# 88
02.07.2011, 19:13
Я так понял что у тебя стоит датчик как изображен с лева?
Если да,то возможно у тя рестаил.Потому как у меня такой что с права,
а это как раз по форме BOSH 0 280 218 116 один в один как у меня.
С лева BOSH 0 280 218 116
С права родной, все одинаково кроме фишки.
Кончил дело - слезай с тела.
Последний раз редактировалось ant19on64, 07.12.2017 в 23:58.
# 89
02.07.2011, 21:54
Сообщение от ant19on64
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Я так понял что у тебя стоит датчик как изображен с лева?
Не возможно, а точно рестайл, у меня он вообще из последних T30 ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif) .
Значит и предыдущая информация что на рестайл и дорестайл идут одни и те же датчики, а разные номера и цены связаны с тем что он или с этой трубой или без неё тоже неверна.
Выходит что на рестайлинговых машинах стоят какие-то другие датчики. У этих датчиков есть какие-то варианты замены или нет? Хотя думаю вариант как с этим случайно попавшимся не прокатит ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif) .
PS Предыдущее своё сообщение поправил, чтоб было понятно какой где датчик на фото.
# 90
08.07.2011, 07:32
Для того что б написать пост даже зарегистрироваться не поленился. По поводу МАФ он же (ДМРВ-Датчик массового расхода воздуха). Можно заменить датчик от Лады вот тут показано в картинках как это сделать. Перерыл весь интернет пока нашел. http://forums.drom.ru/nissan-x-trail/t1151180067.html
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
