Андрей 1960 вне форума Андрей 1960
Старый #81   24.11.2018, 15:25
Сообщение от gfgfpjk Посмотреть сообщение
Например когда не держит обратный клапан.
Ну не держит - и что? Двигатель завёдется, поработает с минуту, заглохнет - когда топливо в фильтре закончится... и всё. На "сухую"-то где?
Pljushevij вне форума Pljushevij
Старый #82   24.11.2018, 18:48
Pljushevij, Я 8мм поставил хотя стоит 10мм.
Т.е. натянули на 10-ку 8-ку? ;)
Гляну переходник...
avtografh вне форума avtografh
Старый #83   24.11.2018, 22:01
Сообщение от Андрей 1960 Посмотреть сообщение
Возможно, поэтому мне непонятен смысл установки ещё одного насоса в топливную магистраль. Но если Вам он в чём-то помогает, то пусть у Вас будет.
Спасибо за разрешение оставить насос) Если вам не понятен смысл, то это не значит, что смысла нет) Эта схема опробована патрулеводами не один год. И все ощущают пользу) Сегодня друг поставил насос на свой Пат. И хотя авто без проблем заводилось на холодную, стало заметно, что на холостых двиг работает тише, с сытым урчанием, а при газе в пол, заметно веселее.
Добавлено через 46 секунд
Сообщение от Pljushevij Посмотреть сообщение
Гляну переходник...
Да налазиет 8ка на 10ку
Изготовление рамных подушек
Последний раз редактировалось avtografh, 24.11.2018 в 22:01. Причина: Добавлено сообщение
Старый #84   25.11.2018, 02:32
Сообщение от avtografh Посмотреть сообщение
Да завсегда - пожалуйста.
...с сытым урчанием...
Не, ну ежели оно так, то тогда конешно.. Главное - чтобы не замявкал
sergan15 вне форума sergan15
Откуда: Светогорск; Авто: NISSAN Pathfinder 2.5 dCi LE
Старый #85   25.11.2018, 09:58
По умолчанию ....
Алексей скинь номер доп.насоса пжл.или артикул.
Старый #86   25.11.2018, 11:35
Андрей, к чему весь этот сарказм, снобизм, понты? Пиши по делу! И люди спасибо скажут) или я тебе на что-то наступил? У меня на форумах, почте и ватсапе, столько переписок в день.... что на ругань и пустую болтавню, времени и желания нет. Удачи)
gfgfpjk вне форума gfgfpjk
Старый #87   25.11.2018, 11:36
sergan15, Итак подвожу итог о проделанной работе в борьбе с лишними литрами.
1.Проверены форсунки-дважды, так получилось.
2.Промыт впускной коллектор.
3.Промыты проверены датчики ДМРВ, Наддува.ОЖ.
4.Сделана полная диагностика сканером Консалт 3+. В результате произвели обучение ТНВД. И все ошибок нет.
5.Проверена система на предмет подсоса воздуха, в результате установлен обратный клапан перед грушей, так-как клапан в груше не держал.
6.Поменяны фильтра (топливный, воздушный)
7.Поменяна турбина так-как старая погнала масло.
А вот теперь самое главное-ни одна из этих мер ни как ни повлияла на расход,он как был 15 так после всей этой работы и остался 15. Что-же повлияло на снижение расхода--обычное снятие клемм с аккумулятора. Я описывал выше почему я это делал. Расход вернулся к прежним показаниям как по компьютеру так и по чекам. Выводы делать Вам!!!!!
Старый #88   25.11.2018, 11:37
Сообщение от sergan15 Посмотреть сообщение
Тут все есть)
https://www.drive2.ru/l/513912560529965203/
Старый #89   25.11.2018, 11:43
Хочу поблагодарить тех людей кто откликнулся и не остался в стороне. Спасибо Вам ребята-надеюсь наше общение продолжиться.
Старый #90   25.11.2018, 12:25
Так я и написал. Смотри #71. Более ничего не планировал. Но это-ж Вы начали размазывать про составы из насосов и "проблемы холодного запуска"...
