Mdhuse вне форума Mdhuse
Старый #81   18.08.2020, 12:41
меняется коленвал и нет проблем... у икса самая проблемма это цилиндр... остальное решаемо
x-GOR вне форума x-GOR
Откуда: Ростов; Авто: Nissan x-Trail 2006г. (Т30) МТ 2.0 бенз
Старый #82   26.08.2020, 13:35
Mdhuse, Подскажите, в Ростове есть специалисты знающие QR20 двигателя, которые капиталят их?
Nissan x-Trail 2006г. (Т30) МТ 2.0 бенз. Лифткомплект ARB Old Man Emu, резина Yoka Geolander G012 215/70 R16
Niss80 вне форума Niss80
Старый #83   29.08.2020, 14:06
Доброго дня! Подскажите у знакомый хочет махнуть т30 на т31 но хотелось бы знать нюансы все ли встает, подушки, крепления, шланги. Спасибо.
Старый #84   06.10.2020, 22:33
Сообщение от x-GOR Посмотреть сообщение
Доброго дня! да принципе половина мотористов с ним справится, мотор то простой и распространенный... 1 РСТО на энергетиков там знаю 2 мастера Владимир и Эдуард, они с этим справятся...
Старый #85   13.10.2020, 15:29
Сообщение от Mdhuse Посмотреть сообщение
Подробнее адрес есть?
Dchichirin вне форума Dchichirin
Откуда: п. Юбилейный; Авто: X-trail Columbia pack 2006 MT 2.0
Старый #86   22.10.2020, 18:44
Братва! Заменил движок QR20DE на контракт от Ниссан Серена.
Пришлось подпилить прилив и поставить заглушку на место стартера, т.к. у нас на 4 WD со стороны коробки стартер.
Ставил голый столб.
Всё подошло и работает.
Старый #87   31.10.2020, 19:00
Ростов-нв-Дону, Шолохова 12, 6 бокс
Добавлено через 6 минут
Сообщение от Dchichirin Посмотреть сообщение
Ставил голый столб.
перед установкой не проверял компрессию? у меня на газу по всем 9... нормальная компрессия для наших дрыгателей какая 9,9 или 11?
Последний раз редактировалось Mdhuse, 31.10.2020 в 19:00. Причина: Добавлено сообщение
Старый #88   29.12.2020, 22:52
Перед установкой было 9.6...9.8.
Мотор не убитый.
Т.к. 92 бензин ест без проблем - наверное 9.9
Старый #89   30.12.2020, 11:33
бензин то ого ест, и газ тоже без проблем ест... просто интересно, компрессия какая должна быть?
Старый #90   01.01.2021, 14:32
Вы путаете компрессию и степень сжатия... Степень сжатия зависит исключительно от геометрических размеров цилиндра. Для QR20 она равна 9,0, для QR25 - 9,5.
Компрессия - это давление внутри цилинда при вращении коленвала. Она зависит от состояния ЦПГ.
Для QR20:
Compression pressure kPa (bar, kg/cm2 , psi) / 250 rpm
Standard 1,190 (11.9, 12.1, 173)
Minimum 990 (9.9, 10.1, 144)
Differential limit between cylinders 100 (1.0, 1.0, 14)
В чем там у вас 9,6 получалось? в кгс? Значит двигатель мертвый. Не меньше 11 должно быть.
Копипаст с Дрома: https://forums.drom.ru/nissan-x-trai...post1071123989
Условия проведения измерения компрессии:
1 Двигатель не должен быть горячим, должен быть теплым (40-50 град.)
2 Компрессометр должен быть резьбовой (по крайней мере с ним сделать ошибки вероятность меньше при самомстоятельном измерении)
3 Аккумулятор должен быть полностью заряжен. В случае, если нет в этом уверенности лучше подключить "пускач" (аппарат для запуска двигателя при разряженном аккумуляторе).
4 В процедуре измерения должно участвовать 2 человека.
Процедура измерения:
1 Отключаются клеммы с катушек, выкручиваются все свечи.
2 В цилиндр вкручивается компрессометр. Один человек удерживает в руках прибор и считывает показания, второй нажимает педаль газа до упора и одновременно проворачивает стартер. Стартер проворачивается до момента остановки стрелки компрессометра (из опыта 5-7 оборотов).
Полученные данные фиксируются. Давление в компрессометре сбрасывается и замер повторяется (для повышения достоверности измерений). Процедура для всех цилиндров идентична.
3 Для удобства замеров начинать нужно с первого цилиндра слева направо.
4 Для более достоверного измерения, желательно между замерами делать паузу 2-3 минуты для восстановления аккумулятора.
Результат измерений.
Заводские характеристики компресии для двигателя QR20DE:
- стандартное значение 12,1
- минимальное значение 10,1
- максимальный разброс между цилиндрами 1,0
Компрессометры имеют разную калибровку, поэтому при измерении может быть не совсем достоверная информация. Считается замер удовлетворительным по степени компрессии, если показания в пределах 12,1-10,1.
В данном измерении, ключевое значение имеет минимальный разброс между цилиндрами.
Пример 1:
1 цилиндр - 11,2
2 цилиндр - 11,3
3 цилиндр - 11,2
4 цилиндр - 11,1
В данном примере компрессия удовлетворительная по всем параметрам.
Пример 2:
1 цилиндр - 10,0
2 цилиндр - 11,2
3 цилиндр - 11,2
4 цилиндр - 11,1
В данном примере компрессия не удовлетворительная в первом цилиндре. Причина - как правило залегание компрессионных колец.
Последний раз редактировалось Alex Puff, 01.01.2021 в 14:32. Причина: Добавлено сообщение
