# 81
31.08.2011, 19:00
я тебе уже объяснял разбирай свой блок абс там дорожки коротят. я вовремя этого не сделал и поменял блок в сборе!!
читай пост 42, 51
Добавлено через 8 минут
судя по всему или дорожки коротят или транзистор(или реле) которое включает мотор коротит. а далее вся эта байда перегреется и перегорит как в моем случае. посморти фотки из 51 поста.
Последний раз редактировалось alexzazulinski, 31.08.2011 в 19:01.
01.09.2011, 00:41
у меня сейчас после заводки ничего не горит,но после 30км/ч загорается 4wd,на желтом фоне
# 83
03.09.2011, 07:53
Народ, а где можно скачать схему проводки в х-трэйле и схему блока абс, что б замерить напряжения и проверить приходящие провода от датчиков
# 84
03.09.2011, 08:40
Это пичал датчик газового оборудования :-)))) наедавно установленного на тот момент.
# 85
03.09.2011, 23:29
Сообщение от paul1960
В полезностях есть ссылки на Сервисную Инструкцию или Сервис-мануал.
# 86
04.09.2011, 13:19
Сообщение от Alex Puff
А где это? Не нашёл. Может не там искал...
# 87
04.09.2011, 15:00
Тут: http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=19959
Вторая строчка про Т30
Последний раз редактировалось Alex Puff, 04.09.2011 в 15:18.
# 88
05.09.2011, 15:16
 Alex Puff
Спасибо, будем замерять
# 89
07.09.2011, 22:32
Специалисты помогите!Завожу машину, стою на месте и через десяток секунд начинает гудеть под капотом (наверное блок ABS) и выскакивает abs, а после нее 4WD. В результате abs не работает и привод стал только передним т.е. режимы auto и lock не работают. Информацию на сайте по abs я нашел и анализирую. Вопросы такие:
1. проблема с abs, а следствие ее- это желтое 4wd и то, что машина осталась только с передком, так ли это? Т.е. устранив горящую abs подключаемые режимы привода появятся?
2. если я еще не тронулся, а abs и 4wd загораются, то что конкретно мне нужно проверить: работоспособность датчиков, целостность проводов, все разъемы от датчиков и далее до блока abs, зубчатое колесо, состояние колодок и супортов( с зади супорта заржавели и диски почти все ржавые),предохранители, сам блок ABS и т.д. или же некоторые причины я могу опустить, например если машина не двигается, а abs выскакивает, то на зубчатый венец уже грешить не стоит? так ли это? Короче хочется сузить поиски причины неполадки.
Хочу добавить, что электродиагностику делать не хочу т.к. у наших умельцев хороших программ по x-trail нет. В Минск ехать к официалам дороговато, да и слабо верится, что там найдут причину, а деньги возьмут. Мучаюсь уже пол года, боюсь, что может сгореть блок abs и тогда вообще капец да и привода надо восстанавливать перед зимой.
Заранее Всем спасибо! Ну очень хочется сделать машину!
Последний раз редактировалось ban4ikov, 07.09.2011 в 22:35.
08.09.2011, 09:32
1: да восстановишь абс 4wd потухнет и появится полный привод.
2: лучше съезди на диагностику. скорее всего у тебя лег блок абс т.к. включается на стоячей машине. для успокоения можешь проверить сопротивления на датчиках.
читай пост 42, 51
