# 81
27.08.2009, 14:00
с нуля был стучок - после регулировки ушёл... имхо при сборке плохо отрегулировали...
# 82
27.08.2009, 16:54
Счастливые вы люди... уменя, наверное, один такой рулевой механизм косячный
itoc.su
# 83
27.08.2009, 17:00
не ,  еще у троих знаю
# 84
29.08.2009, 22:38
Сообщение от Evgeniy.D
 Чушь полная!!! Если вырработки в деталях нет, то все регулируется. Смотри схему. Регулируется вот этим винтом.
Так можно отрегулировать рейку и приводной вал(сожку) , а вот люфт в гайке (резьба) приводящую в движение рейку никак не уберешь .
Причина люфта в гайке - повороты руля без ГУРА , это делать нельзя !
# 85
29.08.2009, 22:53
Клим ты имеешь ввиду поворот руля при заглушенном двигателе?
Патрол должен Быть! А дизель или нет, не важно!
Cадиться "на брюхо" стоит только если ты пилот, находишься в полете и приходится идти на вынужденную посадку.(с)
# 86
29.08.2009, 23:31
Да , ни в коем случае нельзя , т.к вал , идущий в рулевой редуктор сначала превращается в винт и вворачивается в большую гайку на конце которой рейка , которая в свою очередь поворачивает вал на сожку .
Получается такая картина : Ты поворачиваешь руль , вал с рулевого колеса входит в рул.редутор и толкает гайку ..у которой на конце зубья .
Зубья и вал на сожку еще можно поджать , а вот резьбу в гайке (фото) при поворачивании на "сухую" уже не востановишь .
Последний раз редактировалось КЛИМ, 14.01.2015 в 15:15.
# 87
29.08.2009, 23:38
Я просто уточнил, что тебя понял. Это как на отечественных - без начала движения не крутить.
# 88
31.08.2009, 08:06
мне тут сказали что болтом можно регулировать только при вывернутых колесах и в подвешенном состоянии, иначе в случае перетяга на прямых колесах при выворачивании может сломать червячный механизм.
# 89
31.08.2009, 08:37
регулировать нужно с вывешенными колёсами (на подъёмнике или пеньках)... Чуть подтянул - покрути руль до конца в обе стороны, если чувствуется "натяг" - малость отпусти... Угадать нужно...
# 90
04.09.2009, 00:37
Сообщение от Vaha
Вить, привет, а регулеровку болтом делал?
