Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Sunny и 100NX
Nissan Sunny и 100NX - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Sunny.
gdeyetti вне форума gdeyetti
Старый #81   21.07.2010, 09:43
сеньоры подскажите пожалуйста,
какие именно прокладки закупать под замену цепи,
"прокладки двигателя" http://www.exist.ru/price.aspx?pid=9E700E7F&sr=76
или "прокладки ГБЦ" http://www.exist.ru/price.aspx?pid=C9500E80&sr=76
KILLIT-MAX вне форума KILLIT-MAX
Откуда: ТОЛЬЯТТИ; Авто: NISSAN SUNNY N14 1.6 SLX sedan, TAZ 21043
Старый #82   22.07.2010, 00:39
там на схеме, когда выбираешь код запчасти есть список, в котором комплектность прокладок под индексами "А" "В" "С" "D" Е F G . и смотри что в списке комплекта тебе надо...
GA16DS проехал 430,000 км... ....отдых в гараже...
Дима_Одесса вне форума Дима_Одесса
Старый #83   24.07.2010, 08:31
Привет всем! Теперь проблема постукивания цепи коснулась видимо и меня...
Но вот ни у кого не читал о таком случае, как у меня: имею саньку н14 карб 1,4, при норм холостых оборотах скрежита цепи не слышно, но вот когда включается вентилятор и холостой ход чуть подскакиват (у меня так всегда было с вентилятором), начинает звенеть навязчиво цепь; или же звенит если медленно еду до 1500 об, ежели прибавить в оборотах звук проподает (((
Но самое главное то, что мне менеьше года назад делали капиталку, а вот цепи не тронули - якобы было все ок! А еще и ко всему прочиму вот только на днях сменил масло...
Собственно говоря, возникает у меня такой вопрос: а можно ли на моем саньке цепь просто подтянуть или же обойтись мелким ремонтом без снятия головы и слива масла? Если нет, то перечислите пожалуйста весь перечень работ, чтобы в сервисе не напхали по полной, а то денег и так нет ,а детали, наверное, не самые дешовые, дак еще и работа...
Старый #84   24.07.2010, 16:59
где ? у меня тут вон чего http://www.japancats.ru/nissan/Parts...IllId=DD500020
Старый #85   25.07.2010, 00:00
и чё??? на этой схеме черным по белому набор 11042K GASKET KIT-VALVE REGRIND для головки блока, а 11011K GASKET KIT-ENGINE REPAIR для всено мотора с головкой
Старый #86   25.07.2010, 01:31
ааа ыыы спасибо большое
Hesh_den вне форума Hesh_den
Откуда: Симферополь; Авто: Nissan Sunny SLX sedan N14
Старый #87   25.07.2010, 08:51
Попробуй посмотреть верхний натяжитель цепи, иногда он полностью стирается и цепь начинает звенеть. Но это помогает тысяч на 50 , один хер надо собирать деньги на замену цепи, премерно 500 у.е. с работай.
nik5000 вне форума nik5000
Старый #88   25.07.2010, 23:04
Сообщение от Hesh_den Посмотреть сообщение
КАКИЕ НА ХРЕН 500 У Е .Я ЗА ПЯТЕРКУ СМЕНИЛ ЦЕПЬ ВЕРХНЮЮ,КОЛЬЦА НА ПОРШНЯХ,СРЕДНИЙ ГЛУШИТЕЛЬ,МАСЛОСЪЁМНЫЕ КОЛПАЧКИ,ТЯГИ РУЛЕВЫЕ ,НАКОНЕЧНИКИ.ПРОКЛАДКИ ВСЯКИЕ,ЧТОБ НЕ ПОДТЕКАЛО НИГДЕ,ЕДИНСТВЕННО ЧТО -ТАК ЭТО ДЕЛАЛ САМ.
И САМОЕ ГЛАВНОЕ -ТО ЧУТЬ НЕ ЗАБЫЛ -ЗАМЕНА ВЕРХНЕЙ ЦЕПИ БЕЗ ЗАМЕНЫ ШЕСТЕРЁНОК МНЕ ПОМОГЛА,ЗВУК ТОЖЕ ПРОЯВЛЯЛСЯ НА СРЕДНИХ ОБОРОТАХ,ИСЧЕЗ ПОЛНОСТЬЮ.
А ЕСЛИ ХОЧЕТСЯ ТИП-ТОП ,ТО ЛУЧШЕ БРАТЬ ГОТОВЫЙ КОМПЛЕКТ СО ВСЕМИ ЗВЕЗДАМИ ЦЕПЯМИ И НАТЯЖИТЕЛЯМИ СТОИТ В РАЙОНЕ 5 Т.Р. ПЕРИОДИЧЕСКИ ПОЯВЛЯЕТСЯ НА ЭКЗИСТЕ КОД TK-33000(ЕГО БЫСТРО РАЗБИРАЮТ)
Старый #89   26.07.2010, 00:24
ну да я вот разобрал . токо мне надо на ga16de а пришел на ga14de
Старый #90   31.07.2010, 20:00
подскажите, а как правильно проверить натяжку цепи? ... наосщуп, моя верхняя нормально натянута (ели-ели можно пальцами ощутить вдавливание), приэтом натяжитель ее тоже исправен и не выработан, но вот есть маленький люфт между облеганием каждого звена шестерни и звена цепи (тоесть звено цепи двигается немного вправо и влево); а еще на цепи заметны не сильные царапины...
так и не поняв до конца, в чем же дело, я попробывал завести движок без крышек, и забрызгав пол машины маслом , вот что заметил: цепь, как-будто, на ХХ бъеться об крохотный выступ на дне аллюминевого копруса и создается звук как у бензопилы с расслабленой цепью (цок-цок-цок); а вот как только хорошо добавляешь газу, звук значительно уменьшается. Что же это: растяжение верхней цепи или может проблема с нижней, а звук - просто обманка? В любом случае, хочу узнать, стоит ли менять все или можно отдельными элементами обойтись и как долго еще можно ездить до "остановки"? какова вероятность обрыва или соскакивания цепи?
