дмитрийА вне форума дмитрийА
Старый #81   10.01.2017, 17:31
А что происходит после 15сек?
dammazz вне форума dammazz
Откуда: Кишинев; Авто: Nissan Pathfinder R51 2.5 cdi 2005
Старый #82   10.01.2017, 18:01
дмитрийА, как что? отключается, камера сгорания по идее уже прогревается к тому моменту. Значит слегка сизый дымок ничего к свечам не имеет, т.к. он заметен на прогретом двигателе.
Буду выкручивать, если получится, судя по работе с реле и без - даже если отломается, то хуже не станет.
Старый #83   10.01.2017, 18:07
Скажу вам по секрету, что после запуска двигателя, свечи продолжают работать еще примерно 3 мин
scoons вне форума scoons
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Nissan Pathfinder 2.5 dCi LE+ 2008
Старый #84   10.01.2017, 18:34
дмитрийА, 15 секунд, это вольтаж от 11,5 до 12, далее падает на 6, сколько времени идет 6 Вольт, не засекал, возможно и эти самые 3 минуты. Момент падежа вольтажа, сопровождается отработкой реле.
Андрей Тим вне форума Андрей Тим
Откуда: Электросталь; Авто: *656*150 Patfhinder 2,5 LE 11.2007
Старый #85   10.01.2017, 19:31
Реле накала свечей включается при температуре двигателя менее 80 градусов, сигнал приходит с ЕСМ с датчика температуры включается приблизительно на 20 секунд, зависимости продолжительности горения индикатора от самих свечей практически нет, но не менее 1,5 секунд при любой температуре, а далее её горение опять идет от ЕСМ и опять зависит от температуры охлаждающей жидкости. После запуска идет период послесвечения , но судя по схеме опять же подаётся напряжение батареи так как там по другому никак не получается и не получиться. Описание, диагностика в ЕС-1264. Проверяя новые свечи при замене могу сказать что до белого свечения они разогреваются секунд за пять.
Последний раз редактировалось Андрей Тим, 10.01.2017 в 19:41.
Старый #86   10.01.2017, 21:08
Сообщение от Андрей Тим Посмотреть сообщение
Ошибаетесь. Генератор после запуска начинает работать.
Добавлено через 38 минут
Сообщение от scoons Посмотреть сообщение
Это ты лично смотрел? Или кто сказал? (Применительно к дорест).
Последний раз редактировалось дмитрийА, 10.01.2017 в 21:08. Причина: Добавлено сообщение
Старый #87   10.01.2017, 22:07
Дим напряжение той же батареи, но с учетом того ,что её уже заряжает генератор в мое случае это 14,1-14,3 вольта смотря по OBD.
Старый #88   10.01.2017, 22:21
дмитрийА, Это лично замерянное, просмотренное, прощупанное.
Реле, это просто был второй элемент после свечей, на который грешил.
У меня от температуры двигателя на данный момент, время и вольтаж первого нагрева не меняется, по этому начал думать на датчик температуры ОЖ, о чем писал на предыдущей странице этого топика.
Старый #89   10.01.2017, 22:35
А у меня вот такие измерения
И на сколько я знаю на дорест отсутствует режим "в пол накала".
Старый #90   10.01.2017, 22:59
Ну да в мануале написано в пол накала, но судя по схеме соединения там этому пол накалу взяться неоткуда , батарея-предохранитель 60А- реле накала-свечи накала. В данной последовательности из мануала на R51 отсутствует сопротивление и релюха с 4 контактами два на катушку два на свечи поэтому и напряжение только батареи или как Дмитрий указал батарея плюс генератор. То есть при нормально заряженном аккумуляторе с 12,2 В. у меня напряжение падает до 11.8 В.
