# 81
13.07.2017, 23:26
Сообщение от Шурик 1971
 Спасибо всем, кто откликнулся по теме!
В принципе не такой уж и "страшный" этой вариатор. Как и любая деталь авто просто требует правильной эксплуатации и ухода - и будет служить долго!
Если не сложно - в ответах допишите стиль езды (макс скорость, буксование зимой, езда по песку, грязи и пр.)
В жару на скорости 150-180 не гонять! Перегреется вариатор.(появятся стуки в вариаторе при переключении селектора передачь)
Буксовать нельзя. Как только появится запах - буксировка.
# 82
16.07.2017, 10:40
Кажется умер варик. Нужен совет!
Х-Trail 2008 года, 2,5 японец. Начались небольшие подергивания при движении. Сначала грешил на бензин, ибо заправился в мухосранске по дешевке. Км через 100 подергивания участились, стало заметно как прыгает стрелка тахометра. Потом началось странное преиодическое рычание и машина перестала ехать в горку. Дальше решил не испытывать судьбу, остановился. Пробовал тронуться, начинается жуткая вибрация и страшный для слуха ниссановода звук. Вызвал эвакуатор, отвез домой. Вот теперь думаю с чего начать ремонт. Хотелось бы с хорошего совета.
# 83
16.07.2017, 19:10
5553055, свечи проверить.
Похоже на троение
Добавлено через 56 секунд
И прочитать на ошибки
Последний раз редактировалось Halera078, 16.07.2017 в 19:10.
17.07.2017, 08:52
5553055, Только если это всё таки вариатор - не спешите менять его! Есть много контор по ремонту. На мой взгляд если Ваш вариатор "умер" - лучше чинить его, чем покупать контрактный. Только напишите - какой у Вас пробег?
# 85
31.07.2017, 09:15
Всем доброго времени суток! Вычитал в инете что советуют менять ремень в коробке на 150000км. Кто менял и дорого ли?
# 86
31.07.2017, 09:27
Goodiman, Честно скажу - такого не слышал! Да и кажется мне что это "ерунда". Вот разберут Вам коробку для замены ремня - а там и конуса могут быть в задирах, и куча других проблем может вылезти....
Я конечно не спец в вариках - но всё что слышал и читал в инете говорит о том, что нужно ездить пока не сломается - а уж потом менять запчасти. Только масло желательно в нём менять с фильтрами каждые 50000 км.
Хотя может кто из знатоков подскажет....
# 87
01.08.2017, 01:43
Goodiman, ерунда какая-то. Ремень - это же не расходник. Он же не похож на ремень ГРМ никак. Так можно и степ-мотор расходником объявить, и конуса... Собственно, я даже наверное знаю людей, которые весь автомобиль считают расходником и меняют этот расходник гораздо чаще чем раз в 150т.км ))
# 88
06.08.2017, 01:44
Сообщение от 5553055
1. Проверить ошибки. Не факт, что они есть даже при наличии проблем с вариатором. Как правило, ошибка P0868 может быть (у меня тоже подергивания были, и лишь после конкретного проскальззывания ремня появилась ошибка).
2. Слить жижу вариатора, скинуть поддон. Если есть крупная фракция в поддоне, то скорее всего процесс износа уже идет (причина - скорее всего клин клапана насоса). Даже если нет ошибок, рекомендуемую скинуть вариатор и дефектовать. Если есть ошибка 0868, то насос под замену. Остальное - уже по по состоянию (если стружки много, то шкивы + ремень, гидроблок, ремонт бублика, пормывка радиатора и теплообменника, замена всех уплотнитеей и фрикционов). Если есть вопросы по варику, то чем раньше занятяться, тем дешевле ремонт.
У гиппопотама плохое зрение, но при его весе это не его проблема :-)
# 89
06.08.2017, 21:42
Как вам цифры по давлению?
Думал стучал мотор, а походу дело было не в моторе.
Из постоянных ошибок-ошибка датчика коленвала, обычно когда глохнет двигатель, особенно в моменты выключения передачи. Есть рывки в движении, незакономерные скачки оборотов на паркинге, подскок оборотов до 1000-1200 в момент остановки.
На 3000 оборотов, нет нормальной связи двигатель-КПП-колеса. Есть стук, скрежет и мало тяги как и на 1500 оборотах. Как будто весь приём теряется в коробке.
В движении дополнительных стуков зависящих от скорости нет, только стуки и скрежет сопоставимые с оборотами двигателя.
Добавлено через 23 минуты
Ещё вопрос.
Двигатель без коробки реально завести-на проверку стуков?
Снять коробку-без снятия подрамника-возможно?
Последний раз редактировалось Halera078, 06.08.2017 в 21:42.
13.08.2017, 18:53
+1-я. Померла коробка по механике. 180 тыс км.
Не держит паркинг, нет связи в передние колёса-кардан.
Завтра может уже скину коробку.
Добавлено через 16 часов 8 минут
180 тыс км.
Ремень
Добавлено через 47 секунд
Вал
По поводу нет связи колеса кардан-сам протупил, забыл что вывесил второе Колесо и диф их просто вращал в разные стороны
В коробке визуально все живо
Пакеты форвард и реверс в идеале.
Народ подскажите, не у кого не разваливался гидротрансформатор?
Может с него скрежет и стуки идти?
Последний раз редактировалось Halera078, 13.08.2017 в 18:59.
