# 81
13.05.2010, 13:15
Начитался я про смазки направляющих,вобщем для смазки таковых есть две смазки которые подходят идеально и продаются в наших магазинах, это
SLIPKOTE 220-R Silicone Disc Brake Caliper Grease and Noise Suppressor*— силиконовая, полностью синтетическая смазка. Цвет прозрачный белый. Температура каплепадения отсутствует. Интервал рабочей температуры от минус 46° до плюс 288*°С. Данная специальная смазка применяется для смазки суппорта не только легковых, но и*грузовых автомобилей и*автобусов.
Permatex Ultra Disk Brake Caliper Lube*— 100% синтетическая смазка, но не на силиконовом масле. Цвет зеленый. Температура каплепадения отсутствует. Интервал рабочей температуры от минус 40° до плюс 204*°С.
Графитом тоже многие мажут,но вообще пишут что если есть возможность использовать смазку специальную то лучше её, т.к у графита температура каплепадения есть.
Также есть люди которые пишут что мажут смазкой DONE DEAL SEMI-SYNTНETIC BRAKE CALIPER GREASE NGLI-2 это которая в автомаге продается, но сохнет она или нет нигде не написано, так что эт надо проверять,хотя на упаковке написано что для направляющих.
А от себя могу сказать по поводу чистки суппортов и колодок,когда свои открыл там была куча нагара и на железках по которым колодки ходят и на самих колодках, в следствии чего колодки еле-еле по этим железках ворочались,взял я щеточку железную и все там отскреб,сразу стало видно изменения,насколько часто это нужно делать сказать немогу, видимо это зависит насколько вы быстро стачиваете колодки,вроде всё
# 82
13.05.2010, 20:01
Сообщение от zhek
процедура секундная, как меняются колодки - так и делается, чего грязь то собирать...
# 83
18.05.2010, 00:18
Официальный сервис сказал - мин остаток переднего диска 20 мм, в руководстве тоже 20, в экзисте на каждом диске опять 20. Откуда 18?
Добавлено через 9 часов 19 минут
Из вышесказанного:
Сообщение от KLN
 Минимальный остаток диска 18 мм. это перед ...
Сообщение от N-Form
 ... еси меньше 18мм толщина, то меняй...
Последний раз редактировалось KVIN, 18.05.2010 в 09:37.
18.05.2010, 11:02
Сообщение от KVIN
Ну вот сам подумай ..Если диск сновья имеет толщину если маленько и ошибаюс чето там ?--22-24 мм ..чеж их каждый раз менять на 20 ? неслушай официалов ..им бы впарить тебе новую деталь за немыслимыеденьги ..
# 85
18.05.2010, 11:06
Сообщение от KLN
...и этим все сказано   )))
# 86
18.05.2010, 11:14
и еще пять копеек ..Нисан всеголишь рекомендует а не обязывает .притакой толщине менять диск..
# 87
18.05.2010, 11:38
Сообщение от KLN
Зачем? Можно и дальше кататься.
Знаете как они прикольно на скорости раскалываются?
Вылетают вместе с суппортом, колодками.
В жигулях (если подкрылков нет) иногда даже бампер передний пробивает
Разрушения, как после направленного взрыва
# 88
18.05.2010, 12:44
Сообщение от KLN
 Сообщение от KVIN
18 мм появилось от незнания, что на диске указана минимальная толщина диска и это не зависит от фирмы производителя. Хоть Ниссан, хоть Мерседес.
Ситуация: когда диск <20 мм, колодки max стерты и поршень суппорта все дальше выдвигается и выдвигается, а потом просто вываливается. Итог: машина без тормозов.
И еще: в сильно выдвинутом состоянии зеркало поршня суппорта подвергается повышенной корозии. Диски все равно менять, а так еще и суппорта губить. В ремкомплект, поршень, кажется не входит. И какая выгода?
Вообще то не понятно, почему люди пытаются съэкономить на тормозах? Себя не любишь, твое дело, а другие здесь причем?
# 89
18.05.2010, 12:57
Сообщение от Дмитрий 740
За колодкаме следить надо ..
нисколько не экономлю ..но и на 20мм менять несобираюс
поржал ..я высказал свою точку .. а решать вам ..хоть каждый день меняй ..
Инфу про 18 мм узнал два года назад от офицмалов ..
Последний раз редактировалось KLN, 18.05.2010 в 12:59.
18.05.2010, 13:55
Сообщение от KLN
Это официальная информация или ..... "по секрету всему свету"
