# 81
08.09.2009, 11:56
Желаю успеха с печкой! Но две отдельные половинки фильтра и Испан.установка левая вверх на заводе производится как бы не ЗДРЯ....С приветом
# 82
08.09.2009, 12:08
И еще один факт.При замене старых половинок правая ТОЛЬКо была засорена листочками камахами, а на левой ничего извне.Почему?
# 83
08.09.2009, 18:51
Скажите пожалуйста, а как бы вы вытаскавали целиковый фильтр? Дырдочка-то не широкая
И второе недоумение: У вас что, при включении рециркуляции электромотор печки меняет направление вращения???
# 84
08.09.2009, 22:05
Сообщение от NikSnp
А вот если так:
"Люби истину, но будь снисходителен к заблуждениям."
Вольтер
# 85
09.09.2009, 05:09
Вопрос снимаю.Спасибо за участие!
# 86
21.09.2009, 12:51
Сообщение от lexone
абсолютно ничем не отличаются от родных. На коробочке наклеечка с адресом: WWW там в прайсе есть и угольные (9.7.330) по цене: 262,71 руб. опт и 370руб. розница соотвественно.
R сожалению, Цитрон не занимается розничной продажей фильтров
Посему искать эти фильтры надо у их дилеров.
Кстати, угольного фильтра 9.7.330 у Экзиста уже нет в прайсе...
Удачи на дорогах !
# 87
21.09.2009, 21:51
Доброго времени суток.
В КЭМПЕ В СВОБОДНОЙ ПРОДАЖЕ(Видел в Ясенево)
Последний раз редактировалось Shurik, 21.09.2009 в 23:50.
Причина: 1.6
# 88
22.09.2009, 18:08
Сообщение от Yuray
Странно, на сайте у Кемп вообще нет такого номера фильтра. Надо заехать туда лично при случае.
Удачи на дорогах !
# 89
23.09.2009, 02:03
набросайте номерков фильтров неоригиналов дешевых и испытанных -))
фильтра надо менять раз в 20к, но лучше раз в 10.. потому что к 20 тысячам забиваются так, что вобще воздуха нет и машинка потеет ужасно..
а то менять на оригиналы постоянно дорого, да и разницы походу никакой - все одно - бумажка туалетная..
# 90
21.11.2009, 14:52
Столько всего написано - и про стрелки и про фильтры... Сегодня сам разобрался. Стала сильно потеть машина. Фильтры почти 30 тыс не менял. На прошлом ТО пожмотничал, думал, сам потом заменю, да все как-то руки не дошли. В итоге, ситуация стала совсем критическая. Ветку не читал, т.к. желание возникло спонтанно. Чтобы добраться до них, снимать бардачок не обязательно. Достаточно смело надавить на боковины открытого бардачка и снять с ограничителей, чтобы он откинулся совсем вперед. В правом верхнем углу открывшегося проема увидите крышку фильтра с саморезом под головку на 8. Надо длинную отвертку или удлинитель, чтобы было удобнее, если не снимать бардачок. Правда, я снял, сначала, т.к. не сразу нашел эту крышку. Не ожидал, что она такая малепасенькая. Бардачок снимается тоже просто. Справа смело отдираем узкую пластиковую накладку (между бардачком и дверным уплотнителем), под ней один саморез и еще по два самореза сверху и снизу бардачка. Когда я их откручивал, то меня смутило, что, похоже, до меня никто это еще не делал, позже я понял, что облажался и фильтры доступны и так. Вынув фильтр сначала пытался пылесосить, но получалось не ахти. Потом догадался выстучать фильтры о пол гаража. Под ними образовалась приличная кучка песка и какашек. Потом еще полирнул пылесосои и поставил на место. Через 2000 все равно ТО, в которое входит их замена полюбас. Но, потом буду менять только сам, т.к. делов на одну минуту (без преувеличения). Воодушевившись, подумал, не поставить ли еще фаркоп... Но, это будет уже другая история.
Чуть не забыл! Судя по грязи, совершенно очевидно, как идет воздух, поэтому абсолютно однозначно, что на обоих фильтрах стрелки должны быть вниз - без вариантов!
