# 81
11.11.2008, 21:43
Коллеги, у меня точно такой же вопрос как и у автора.
Насколько я понял - у 80-90% альмер проблемы с порогами (верно ли это?) как проще всего обраружить некачественный ремонт (магнитом?) и о какой сумме скидки может идти речь в случае обнаружения гнилых порогов?
Может есть какие то еще слабые места у этой модели?
# 82
11.11.2008, 22:19
Сообщение от Илюшенька
Магнит - это раз. и главное хороший визуальный осмотр, следы плохого ремонта видны будут сразу.
Есть и еще места, но тут закономерностей нет, от машины конкретной зависит. В задней арке есть уступ сверху, вот там может гнить. за задним бампером. И еще откройте дверь и отдерите пластиковую накладку на пороге, если краска чистая, то хорошо. а вот если пятна ржи пошли... повод задуматься над общим состоянием кузова
Nissan Almera N15 | 6.03.1998 | GA14DE | 5D HB | 212 000 | продал
# 83
12.11.2008, 12:15
Linx71 спасибо за ответ!
# 84
15.02.2009, 16:30
Покупаю N15 с проблемами, насколько они серьезны?
Всем привет, собираюсь присоединиться к клубу - решил купить Almera 3dr hatchback, 1997го, как первый в жизни автомобиль)
Вчера возил понравившуюся машину в сервис, на диагностику. В результате с двигателем и кузовом все ок. Но есть проблемы с подвеской.
Сказали, что нужно делать замену нижних рычагов (люфт в шаровых опорах), менять пыльники ШРУСов, правую переднюю стойку стабилизатора и передних втулок стабилизатора.
Вот теперь интересно, во сколько мне это все встанет) Как я понял, больше всего проблемм с люфтом в шаровых опорах - нужно менять рычаг в сборе, или искать людей, которые смогут поменять шаровые отдельно. Где могут отдельно поменять, может занимается кто? Или во сколько рычанги обойдутся? Еще есть небольшая течь поддона картера (прокладка), но это фигня, как я понял)
PS. В результате договорились на 170 тыщ (ну и еще планирую вложить штук 30 в эти неприятности). Нормально?)
# 85
15.02.2009, 16:38
больше сумму бери в расходы )) смотри рейку и стойки , пороги.Прокладка теч не может поддонная , значит уже снимали его зачемто .
слушаю басистые звуки v-образника и радуюсь жизни
# 86
15.02.2009, 17:02
ну 30 - это та сумма, которую я сразу смогу вложить, после покупки. Понятно, что потом что-то еще всплывет. А зачем могли снимать? защиты картера там нету, может зацепили что?
# 87
15.02.2009, 17:04
А не легче сразу взять нориальный вариант за 200 тыш ? чем связываться с потёкшими поддонами и дорестайлом?Тогда бы он был мятый еслиб его зацепили ... может сальники коленвала подтекать и создавать эфект поддекающего поддона , я бы не стал брать этот вариант...
# 88
15.02.2009, 17:20
да я бы взял, но вариантов почти нет, и других проблем по машине не нашли. Мятый поддон могли поменять, в принципе, но я буду расчитывать на худшее)
Чем грозит то, что подтекают сальники? это лечится за адекватные деньги?
# 89
15.02.2009, 17:24
Сообщение от johncapfull
Сейчас к весне будут варианты , советую подождать ))) а то будет как в поговорке - купил ниссан , занимайся сексом с ним сам ) Смотря какой , правый или левый , правый копейки с левым посложней .Плохая диагностика однако была ))
# 90
15.02.2009, 17:35
Почему такой вывод?
