# 81
15.05.2009, 09:45
Сообщение от K101HP
Вопросы по форсункам. 1. Правая на лобовуху не писает совсем. Пытался прочищать булавкой - без толку. Не подскажете, что делать (кроме замены). 2. Не работают обаомывателя фар. Может, предохранитель? Если естьтакой, то в каком он блоке?
Если прочитать всю ветку, а она не большая! найдёте все ответы на все ваши 2 вопроса!
# 82
19.05.2009, 21:58
Спасибо! Прочитал, нашел, осознал. Следующий шаг - сделать.
# 83
27.06.2009, 13:59
Регулировку нашел, НО на обеих форсунках рег винтики с ОДНОЙ стороны!? До правой форсунки даже высокому человеку можно дотянуться только с использованием подножки (или тубаретки) и с длинной отверткой... Доблестные ниссановские инженеры, наверное, для этого изобрели спец регулировочный инструмент (N/0505.7652.003.78589F)
# 84
30.06.2009, 19:16
на прошлой неделе форсунки мои опять решили омывать небо и соседние машины... в воскресенье используя шлицевую отвертку, поддел переднюю часть форсунки и абсолютно спокойно её демонтировал... дальше надо не забыть зафиксировать снятый шланчик, а то он исчезнет в недрах пластиковой панели... я использовал обычный ключ-шестигранник подходящего размера, просто надев на него шланг... десятиминутная продувка мощщным компрессором с обоих сторон принесла ощутимый результат - обе заработали как надо, и даже регулировать не пришлось...
единственный вопрос остался - если они забиваются, значит где то в бачке песок....
так что буду думать как бачок помыть
# 85
30.06.2009, 22:37
Сообщение от Kurbi
Попробуй пропрыскать со снятого шлангчика до дна, залей ещё 0,5 литра и повтори процедуру
# 86
01.07.2009, 06:24
так можно спалить или моторчик или предохранитель... и всё равно эффекта не будет... надо сжатым воздухом как то... но для этого все соединения надо снимать... иначе или порвет или разъединит... а потом будешь пол машины разбирать, чтобы восстановить(((
# 87
01.07.2009, 09:28
Сообщение от Kurbi
Это каким образом?
# 88
01.07.2009, 12:06
ну если весь бачок на одном дыхании опустошить моторчиком омывателя...
проходил уже...
# 89
01.07.2009, 13:56
Поменяешь по гарантии ,заодно проверишь бачок.
Последний раз редактировалось Shurik, 01.07.2009 в 13:58.
Причина: 1,6
# 90
01.07.2009, 16:34
у меня пробег 101000
