Нiкоlа вне форума Нiкоlа
Откуда: Москва; Авто: patrol6,2 diesel V8; Pathfinder 2,5; terranoIII
Старый #81   21.12.2009, 12:37
Саш, версий вагон: сломался краник отопителя, и не открывается;ослабло крепление тросика, накрылся блок управления климатом, сломался и глючит датчик температуры,...
проверь сам завоздушенность системы, надо открутить хомутик в патрубке и посмотреть побежит оттуда антифриз или нет. при этом желательно печку на максимум и делать операцию вдвоем,
если они долтивали, значит кудато жидкость уходила. Сколько долили?
Фасадник вне форума Фасадник
Старый #82   21.12.2009, 12:39
долили 0,5 литра. Поеду ругаться... спасибо за помощь
Старый #83   21.12.2009, 12:48
Николай, подскажи, а термостат на какую температуру стоит штатно? Может в нем дело? Вообще то странно - температура двигателя четко посередине шкалы, а из печки идет тепленький воздух. Вот это меня и смущает. Так и должно быть или воздух должен быть горячим?
Старый #84   21.12.2009, 12:49
Сообщение от Фасадник Посмотреть сообщение
долили 0,5 литра.
поллитра не много. у меня холодно стало в салоне когда доливать пришлось литра 3. а при включенной кнопке разогрева двигателя воздух теплый идет или как?
воздух должен быть горячим после прогрева двигателя. Про термотат посмотри на форуме, в какихто темах проскакивало. зд30 не очень удачно расположен датчик температуры двигателя. А греется долго? Глянь темку прогрев двигателя.
Старый #85   21.12.2009, 12:50
да это не зависит. В том то и дело, воздух на макс темп движка идет тепленький. Термостат?
dks1978 вне форума dks1978
Откуда: Когалым(ХМАО); Авто: Juke Red LE 4wd Turbo + Pathfinder Black 3D
Старый #86   21.12.2009, 13:51
Не должен. Гони в сервис если на гарантии и компосируй им мозг.
Последний раз редактировалось biorn, 21.12.2009 в 15:18. Причина: Ненужное цитирование
jvr вне форума jvr
Ван из Ванахейма
Старый #87   21.12.2009, 16:09
У патоводов подсмотрел,что такое солярка Арктика,это:
"Солярка "Арктика" В Солярку льют 25% керосина ТС-1, температура замерзания -37С.ТС -1 это авиационный керосин
VitalEs вне форума VitalEs
ТРАЛИ-ВАЛИ
Старый #88   30.01.2010, 10:35
По умолчанию А греть ли двигатель?
А нужно ли греть двигатель перед тем как начать движение?
Вебасту и наши тазики не имею ввиду!
Skype - vitalik00799
ROL вне форума ROL
Откуда: Ростов на Дону (Сочи); Авто: Был недавно Nissan Patrol Y61 TB45 +2" +2", А/Т 35" теперь Lexus LX-470 сток.
Старый #89   30.01.2010, 11:10
На эту тему давно всё разжёвано! Естественно греть, движение на не прогретом приводит к повышенным износам, как следствие более скорому ремонту. Причём это относится и к "Тазикам" и к газонокосилкам. Более кратко добавить нече!
GZAR вне форума GZAR
Старый #90   30.01.2010, 11:43
Мои наблюдения за свечами накаливания, наводят на мысль, что если не греть машину, то длительность их работы увеличивается почти в 2 раза и составляет около 10-ми минут. Соответственно думаю их ресурс падает.
Всем всего мало потому, что всех много, а всего мало!
