# 81
30.01.2015, 18:26
Сообщение от Almeran15_man
 Какие причины не исправности могут привести к тотальной неработоспособности коммутатора?
Например
 Катушка стояла новая от mobiletron.
 Есть ли мануал по переходу на бош коммутатор от ВАЗа?
Пинов в разъеме сколько?
# 82
30.01.2015, 18:43
 В моем случае это 7 контактный.
Макс, это тебе))
# 83
30.01.2015, 19:16
100nx,
Заказывал данную катушку т.к. аналогов не нашёл.
Виталий правильно написал, 7 контактный разъем.
Пытался найти представительство фирмы spectromatic в России, что бы заказать запчасть (т.к. они её собирают), не нашёл. Доски и разборки обзвонил, тоже глухо. Решил, последовать вашему совету и установить вазовский в качестве повторителя.
Езжу на Nissan Almera n15 GA16DE AT 99пони
# 84
30.01.2015, 19:55
Гм... Тогда есть немного другая тема - коммутатор Астро 962.3734
Отличие от обычного - встроенная коррекция по датчику детонации, который идет в комплекте.
То бишь при установке комплекта можно завернуть УОЗ раньше градусов на 5, а коммутатор при появлении детона завернет угол обратно. В общем нужно пробовать и откатывать схемо, причем желательно с осциллкой для понимания насколько можно крутить угол и какой от этого толк.
# 85
30.01.2015, 22:03
100nx,
Спасибо большое!
Немного ознакомился с ним на драйве www.drive2.ru/l/4100698/. Распиновка контактов скорее всего отличается? А так же отсутствует оптопара с задающим диском.
Получается надо от шлейфа коммутатора вывести провода и подсоединить по аналогии к контактам Астро.
Завтра съезжу в кэмп, вероятнее всего будет в наличии
# 86
30.01.2015, 22:34
Нет, не отличается, ибо использует для ДД резервный пин №7 разъема, незадействованный на обычных коммутаторах ВАЗ (как и на Бош, с которых они "слизаны"). Оптика или ДХ ему пофиг, главное - наличие импульсов определенной амплитуды и полярности.
Ман по Астро:
http://astro-penza.ru/manuals/Manual_962.pdf
Я бы из разъема старого родного коммутатора сделал переходник на проводку Астро, дабы штатные провода не резать и сделать всё по максимуму аккуратно
Последний раз редактировалось 100nx, 30.01.2015 в 22:34.
31.01.2015, 09:36
100nx,
Прочитал мануал. В принципе всё понятно.
Сегодня попробую установить, о полученых результатах отпишусь.
Спасибо большое за помощь. Очень нравится машина, но за всё время единственная проблема с запчастью, которую нигде не купишь. Всё остальное, что менял в свободном доступе в интернет магазинах.
# 88
31.01.2015, 09:39
а в чем проблема поставить б\у ?
# 89
31.01.2015, 11:12
Угу... ток недавно трамблеру устроил вторую жизнь после смерти авто. Теперь бегает где-то.
# 90
31.01.2015, 17:42
100nx,
После выхода из строя второго купленного б/у, искал. Обзвонил все предложения на досках, разборки крупные, щелчок и хаванку, щербинку, юж.порт. Нигде нет. В интернете многие ищут данную запчасть т.к. ставились на многие авто, роверы, короллы, цивики, альмеры. Знаю выпускает спектроматик в Болгарии, но видно интереса у автомагазинов нет его поставлять. Ну а на ебае запрет к поставкам в рашу стоит
Добавлено через 2 часа 52 минуты
Снял трамблер, прозвонил коммутатор
4+3- 0
4+2- 159,1кОм
3+4- 1,2кОм
3+2- 159,2кОм
2+4- 0
2+3- 0
Возник вопрос. Разве между 3+ и 4- должно быть сопротивление 1,2кОм?
В Кэмпе и автодоке нет Астро.
Нашёл только в одном под заказ
www.autoopt.ru/catalog/148694-kommutator_vaz_mikroprocessor_s_datchikom_detonaci i_astro/
Пока выходные, думаю попробовать схему предложенную Максимом по использованию транзистора bu941. Как я понял три ноги я подключаю так слева на право: 3пин, корпус коммутатора, 4пин?
Так же перепроверил светодиодным пробником импульсы на третьем пине. Отключил его от коммутатора и при кручении стартером, через пробник - мигал.
Получается всё та же проблема - транзистор.
Добавлено через 1 час 20 минут
Попробовал с транзистором bu941, не завелась....
Диагностика показала 21 ошибку
Добавлено через 1 час 2 минуты
Если не затруднит, укажите какой именно вывод на катушку использовать? Спасибо
Последний раз редактировалось Almeran15_man, 31.01.2015 в 17:44.
