# 81
13.09.2016, 16:47
Симптомы таковы были: на драйве и тормозе двигатель сильно трясло, но не постоянно а хаотично, иногда сильнее, иногда меньше. На холостом подтраивало через раз два. Замена свечей и чистка подсвечников катушек ничего не дали, ездил месяц мучался. Расход по-началу был 10-12 литров. Чек не горел. Позже заметил постепенное увеличение расхода бензина, как будто резко начал его Икс пить галонами. Сомнений не осталось это лямбда-зонд. Заказал новую, поменял за 10 минут. Вибрация пропала. Чек так и не загорелся, и самодиагностика ничего не дала. Вспомнил, что мыл дроссельную заслонку. Потом пытался тапком обучить ХХ. Но на завершающей стадии обучения когда обороты пытались опуститься с повышенных до 700 авто глохло. После повторного запуска обороты вставали на 700.
# 82
18.09.2016, 11:18
Привет,тоже на D вибрирует на R нет...поменял нижние подушки не помогло..но заметил одно когда снимаеш ремень генератор контей все ровно работает...думаю может подушки движка...пробег 205 000 машину брал с 0...грешить не на кого)
2008 T30 2.5 Акп салон рростой ни черта нет аж бесит...)
# 83
18.09.2016, 11:31
Qasan, а просто при прогазовке есть посторонние звуки?
Если снимал ремень и вибрации проходили, может это обгонная муфта барахлит, натяжитель ремня при прогазовках не подскакивает?
# 84
19.09.2016, 12:48
Сообщение от Устин
 megainarmy, вибрация двигателя на ХХ с включённым кондиционером на 2,5 литра. Рекомендации в "руководстве по эксплуатации, устройство, техническое обслуживание, ремонт" за 2005 год, страница 69. Если коротко, рекомендации сводятся к проверке электропроводки: разъемы, жгуты, датчики и реле. Рекомендуют начать под крышкой капота. Слегка встряхнуть, слегка согнуть, а по реле и датчикам слегка постучать - для диагностики. Кому поможет отпишитесь.
привет. попробовать не могу. текст на картинке не читабелен. надо найти руководство. спасибо за инфу.
Подушки двигателя поменяны и передняя и задняя - гидро. Проблема осталась. Т.е. дело не в подушках.
Последний раз редактировалось megainarmy, 19.09.2016 в 13:06.
# 85
21.09.2016, 08:38
На параллельном сайте есть подобная тема. Посмотри опоры двигателя и коробки, при обрыве опоры начинает трястись движок. У меня колбасило из-за порванной левой опоры двигателя
Хороший стук всегда вылезет!
# 86
17.05.2017, 13:55
Добрый день,
Вот уж я опоздал от дискуссии в этой теме))
У меня абсолютна та же проблема, колбасит аж капот ща откроется
Вибрация начинается когда стою под красным в режиме Драйв и значительно усиливается, когда нажимаю кнопку подъема бокового окна (И продолжаю удерживать кнопку когда окно уже полностью открытая или закрытая).
Вибрация на несколько секунд исчезает, когда поворачиваю руль в право/лево несколько раз.
Опоры двигателя проверил, 2 из подушек были порваны, после замены ничего не изменилось .
Диагностика двигателя не выявила никаких проблем.
Если у кого то все же удалось все исправить, пожалуйста подскажите как вы справились с этой проблемой
Последний раз редактировалось gtjj, 17.05.2017 в 14:06.
