# 81
08.12.2013, 15:56
Чудес не бывает, подкинь его на заведомо исправное авто и увидишь - рабочий он или нет
# 82
08.12.2013, 19:16
Сообщение от 100nx
К сожалению, нет знакомых у меня на Альмере....может кто на форуме есть недалеко от меня? м. Беляево (ЮЗАО)....может кто-нибудь может подъехать? Или я к нему с своим трамблером =)
Добавлено через 1 час 59 минут
Сообщение от Syavka_n16
 ЭБУ не включает ECCS relay (основное реле системы впрыска)
А где это реле располагается и как его замкнуть?
Добавлено через 1 час 4 минуты
Заметил странную вещь: если трамблер подключить и оставить "висеть" в воздухе, то контролька не загорается, а если установить трамблер на его место и подключить, контролька - горит (не во всю силу, но горит).
Могу ли я сделать вывод, что какие-то внутренности трамблера, по которым бежит + касаются его корпуса и, соответственно, горит предохранитель?
Последний раз редактировалось Syavka_n16, 08.12.2013 в 19:16.
09.12.2013, 10:24
Уже сделал. )) Потому-то проверка "на столе" ничего и не выявила
Добавлено через 48 секунд
Ман кури, EL.pdf, почти в самом конце
Последний раз редактировалось 100nx, 09.12.2013 в 10:24.
11.12.2013, 10:41
Уважаемы Господа (и, возможно Дамы)!!!
Нашел место, где коротит трамблер....не могу только понять, как туда плюс добрался....Может есть у кого мысли как это исправить? (кроме "подложить резиночку и не прикручивать через это отверстие")
Дело вот в чем:
На фото я отметил красной стрелкой одно из двух отверстий для крепления самой микросхемы трамблера....так вот, я снял эту микросхему и подключал ее к автомобилю отдельно (без трамба):
Итог, если она на весу - все нормально, а вот если соединить это отверстие (отмеченное красной стрелкой) с двигателем авто - происходит искрение и, одновременно, загорается подключенная вместо предохранителя № 41 контрольная лампа.
Что делать? Только замена этого узла целиком? Вообще не могу понять, откуда там плюс взялся =(((
# 85
11.12.2013, 11:16
Syavka_n16, это скорее всего транзистор силовой на подложку коротит, замена коммутатора, ищи RSB-57
# 86
11.12.2013, 18:57
Сообщение от 100nx
Его проверить возможно?
И могу я под эту втулку все таки диэлектрик какой-нибудь подложить (временно) и проверить работоспособность автомобиля?
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от 100nx
 ищи RSB-57
Я правильно понял, что это модуль зажигания целиком?
Последний раз редактировалось Syavka_n16, 11.12.2013 в 18:57.
11.12.2013, 19:18
Syavka_n16, хотя это не транзистор, а питание ДПКВ мозг выносит...
Да, проверить можешь - просто не прикручивай коммутатор.
Сделай фото "потрохов" в хорошем разрешении.
# 88
12.12.2013, 00:27
Сообщение от 100nx
 Сделай фото "потроФото потрохов трамба выложу из домаов" в хорошем разрешении.
Ок...сегодня будет!
Добавлено через 3 часа 58 минут
В общем подложил резиночку под эту втулку и прикрутил только с противоположной стороны, контролька теперь не горит ))))). Но другая проблема осталась - при вставленном преде и подключенном трамбе (ключей в замке зажигания нет) включается приборная панель (киллометраж, открытая дверь и т.д.), если включить зажигание - без изменений(((( также не включается бензонасос и не загорается чек. Какие мины проверить на мозгах? На 46 - 12 вольт. Нужно еще 38 проверить?
"потрохов" в хорошем разрешении.[/quote]
Последний раз редактировалось Syavka_n16, 12.12.2013 в 00:29.
12.12.2013, 00:40
# 90
12.12.2013, 00:54
По схеме - все, кроме пина №4 (SSOFF), пин *1 (IGN SW) - это пин №44
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-...f95094b&page=6
Массы - на следующей странице
vitalliy, это не транзистор, это косяк в схеме ДПКВ
Последний раз редактировалось 100nx, 12.12.2013 в 00:54.
