# 81
03.02.2010, 13:22
Сообщение от Fenix747
 На улице минус 1-2 где-то. Вся растаявшая ерунда с подветренной стороны замерзла и покрыла машину ровным слоем льда. Весь левый борт, капот и лобовое стекло. В итоге я и скребком это дело и незамерзайкой и печку на циркуляцию закрыл, всё вокруг машины скакал. В итоге минут через 40 смог отскрести скребком более половины лобового снизу и почти полностью боковое водительское.
Однозначно проверять вентиляцию.
Я после НГ в -20 готовил машину к поездке: завел, врубил печку на максимум с рециркуляцией и минут 15 скакал вокруг нее, счищая снег и подкачивая колеса. Когда жена принесла дочку, стекла оттаяли, внутри пар изо рта уже не шел.
Был, правда, похожий случай с толстой наледью на лобовухе при -15, минут 20 грел, отогрел амбразуру, потом плюнул и на ходу минуты за 3 все оттаяло.
Столичный Nissan X-Trail T31 2.5 MCVT
# 82
03.02.2010, 13:48
Ну из вентиляции трабл может быть похоже только с фильтром. Проверю сегодня, я его вытащу и заведу машину, посмотрим что получится. Жалко наледи сегодня не будет, но по ощущениям разницу пойму. Если не поможет будем копать дальше.
Но ведь на ходу зараза нормально работает, а стоящая вот так выделывается.
# 83
03.02.2010, 13:50
Ну да мог и фильтырь особенно если авто в гараже ночует я когда свою гоню от гаража до подъезда (1-1,5км сутра потом в дет.садик) открываю окна иначе пока за доней хожу все окошки изнутрев запотевают и леденеют в последствии угадаите отчего?
# 84
03.02.2010, 22:39
# 85
04.02.2010, 08:33
 Да нет... влажность в автомобиле от говнеца на ковриках.
# 86
19.10.2010, 13:38
На холостых из печки прохладный воздух
Добрый день. У меня Икстраил 2002 года 2 литра механика.приобрел нидввно.Проблема в том что На холостом ходе печка дует холодным возухом при увеличении оборотов до 3000 начинает дуть приличный горячий воздух. Отпуская пидаль газа и опять температура воздуха из печки падает. Да что то булькает в районе печки но не долго однократно при нажатии газа, после нажатия один раз второй раз бульканье не повторяется. Да еще глучил показатель движка быстро поднимался до максимума при увеличении оборотов и также быстро падал при уменьшении. Долил в радиатор ож глюк прошел. Да еще в бочке с ож обнаружил какую то еребренную стружку, не крыльчатка ли помпы рассыпалась? Может поетому то и горячий воздух только на оборотах выше 2000? Большое спасибо жду ответов и мыслей по этому поводу.
# 87
19.10.2010, 15:52
помпу - снимать, лучше заменить сразу, явно пробег немалый, жидкость тоже заменить, выгнать пробки.
возможно - также проблема с прокладкой ГБЦ (пробита) если пробка постоянно и не выгоняется, а так же сильно колеблется уровень в расширительном бачке
Жить хорошо. А хорошо жить еще лучше.
# 88
19.10.2010, 20:37
probeg 103000 nu ya ne veru vse 300 000 naverno na mawinka v otlichnom sostoyanii . Uroven' stoit na meste v motore uroven' maslo tozhe nepokolebim segodnya dolil tuda 1.5 litro vody. cherez nedelu pomenyau antifriz i promou sistemu. mne vot 1500 km gnat' ee nado vot dumau kak v doroge to budet? pri dvizhenii kachegarit dai bozhe na holostom holodnyi vozduh.
# 89
20.10.2010, 09:26
103000 за 8 лет? она в гараже стояла? сомневаюсь....
если уровень на холодную и на горячую в расширительном не сильно отличается, нет пузырьков, то тогда с прокладкой должно быть в норме.
1.5 литра нехватки ОЖ - это серьезно. значит или перегрет движек был с уходом жидклсти или уходит куда-то. у меня за 3 года без долива никуда уровень не уходит.
холодный воздух - проблема в циркуляции ОЖ через печку. проблема бывает из-за воздушной пробки или производительности помпы (проворот крыльчатки на валу или поломка лопастей). помпу-менять. пробку - искать причины (перегрев, прокладка, нехватка ОЖ(из за утечки, перегрева или прокладки). других вариантов не представляю.
белого дыма из глушака нет?
# 90
20.10.2010, 11:17
Нет белого дыма нет. А пробег я думаю скрученный но не в этом суть. Уровень масла в движке не подымается, масло нормальное не жидкое(не молоко). Так что думаю с прокладкой все ок. В районе печке хлюпает или булькает что говорит о воздухе в системе. Да и помпу я думаю стоит поменять. Надеюсь что это всего навсего воздух. Нужно найти инфу как стравить воздух из системы. Надеюсь поможет.
