# 81
09.03.2014, 13:39
Ладно, буду пробывать отключать. Код отключения есть ;)
А насчёт датчиков, что скажите? Могло быть так что ДПКВ или ДПРВ здохли так внезапно? Машина раньше как часы работала, не хлохла заводилась с полтыка.
Спасибо!
# 82
09.03.2014, 14:06
Gregtom, проверяй распредвальный датчик. Без коленвального мотор заводится - только крутить нужно долго, без распредвального никак не заведешь.
# 83
23.03.2014, 15:11
Проблему решили
Оказалось, что виновал во всём банальный предохранитель на 20А жёлтого цвета из блока, который рядом с аккумулятором.
Кстати, он не перегорел, а сгнил. Знакомый электрик, который смотрел, сказал, что это очешь дерьмовый симптом, так как, если они (предохранилтели) начали гнить, значит и сам блок нужно перебирать. Не является ли даный блок болячкой хитрил? Просто он расположен прямо за радиатором и в него летит всё говно
# 84
23.03.2014, 18:13
Такое вроде первый раз на моей памяти.
Симптом действительно плохой. Я бы снял этот блок и посмотрел что там. Вода туда просто так попасть не может, если сгнил, значит вода была. Снимать, смотреть что там и откуда попала вода.
Машина дилерская? Покупалась новая?
# 85
31.03.2014, 18:44
Nissan X-Trail 2003 г. не заводится
Nissan X-Trail, 2 Бензин 2003 г., 103кВ,
Дал покататься машину притянули не заводится...
Затянул на диагностику показало что цеп перескочила, разобрали один башмак сломан, короче поменяли цеп, башмаки и натежитель. Заводит, не заводится. На диагностику сначала простой компьютер, а патом на boch компьютер все ок но не заводится, заменил свечи, проверил бабины, короче каждая свеча искру дает, проверил давления насоса под задней седушкой тоже все ок, не заводится. Что за ерунда??? Nissan X-Trail, 2 Бензин 2003 г., 103кВ,
# 86
01.04.2014, 17:54
а клапана ГБЦ не загнуло? компрессия есть в цилиндрах?
 Не говорите, что мне делать и я не буду говорить, куда вам идти!
# 87
01.04.2014, 20:00
Да 6-10-10-8 не ниже этого показателя... Что посоветуете?
# 88
01.04.2014, 20:09
Сообщение от RuBBeR
это не компрессия, а её остатки.... 10 это минимум судя по мануалу
# 89
01.04.2014, 20:13
Сообщение от RuBBeR
С маслом замер делали?
# 90
04.04.2014, 10:50
Ну вот и я дочитался данную тему)) Тоже не завёл сегодня, бросил и уехал на машине жены. Всё тоже самое, как вы и описывали. Поставил и больше не завёл. За 3-и дня до этого было уже такое... Вышел из дома , круть ключиком, а она крутит и не заводится. Посмотрел предохранитель топливного насоса целый, поменял на всякий случай, попробовал завелась. Думаю странно? Опять старый предохранитель на место, заводится без проблем... Не понял. Ладно вставил опять новый предохранитель , попробовал раз 30 , заводится, ну и успокоился. Но не тут то было, сегодня не завёл)) При включенной сигнализации блокирует стартер, доп. блокировку насоса не проверял. Насос при вкл. зажигания гудит (жужит), без видимых скрипов и т.д. Кодов ошибок нет, всё по нолям. Провод к насосу не кидал, время не было. За пол года до этого поменял сначала датчик ДПКВ, а потом и ДПРВ... Но они вылетали с ошибками и проблем с поиском не было.
После работы возьму бубен шаманский и пойду искать))
