# 81
08.09.2017, 21:45
Уже нашел,пишут что это одно и тоже,от классика на нашу подходит,хоть артикулы разные,и цены..
# 82
27.09.2017, 13:52
день добрый!заменил вчера опору зданию,было дрожение при разгоне,рычаг тоже дергало,после замены вроде получше стало,но ручка мкпп все ровно дергается,визуально остальные подушки нормальные,но не факт.еще звук будто железо ударяется при запуске двигателя и на кочках иногда,думал подушка просела цепляет двигатель,щас звук остался,не могу понять то ли под капотом то ли под торпедой что то,ближе в пассажирскому месту звук,у кого могут быть соображения.под капотом трубки от кондера где в салон иду ,дергал их,не пойму они трещат или нет...заранее спс
# 83
27.09.2017, 21:43
tzri, глушитель смотрел?
# 84
29.09.2017, 13:03
Нет,буду на яме,посмотрю.а с вибрацией что советуйте делать?неужели все подушки по очереди менять надо?при балансеровке сказали что шины сами чуть крывые,но не верю я что все 4 шины бракованные,дак и било на других,зимних шинах и дисках.
# 85
29.09.2017, 15:31
tzri, без ямы то никак уже?поддомратил сторону и смотри где вибрирует..и какая связь в опорах двигателя и шинах?
# 86
30.09.2017, 10:48
Колеса бьют говорят,вот к чему я.я начал с обкатки дисков передних,вибрация вроде меньше стало,после подушку сменил,тоже результат есть,но все же вибрация при 80 присутствует,после пропадает,но при повороте на скоросте,машину начинает сново колбасить.не хочется верить что это привода внутрении.хотя если на 100 % знал в чем дело,заменил,а так менять все подряд,финансы не позволяют
# 87
30.09.2017, 10:54
Если при нагрузке колбасит, а без перестает то это трипоид.
# 88
30.09.2017, 11:17
Так я как понимаю,трипод если дает вибрацию,то при любой скорости?!и если это привод,как определить какой именно?при разборе,визуально оценили что они вроде в надлежащем состоянии.
# 89
30.09.2017, 12:12
Трипоид от 80 как раз с пике, а дальше чуть меньше и к 120 и далее может уже быть незначительно.... Разбаланс как раз на 120 в пике.
Самое главное: ногу убрал с педали и пропало то это трипоид. Чем сильнее нагрузка тем сильней колбасит.
Последний раз редактировалось vitalliy, 30.09.2017 в 12:12.
30.09.2017, 13:37
Тогда подскажи,как искать проблему?левый или правый?хотя они взаимозаменяемые,можно один купить,если что переставить на другую сторону,если конечно оба не бьют.
