# 81
01.02.2016, 10:34
Сообщение от Alepi
 Поменял лампы и вуаля... все дело в лампе, на другом разъеме она тоже не горит, хотя нити накаливания целые, не что в ней не подгорело.
Плата тоже целая, но света не предвидится...Уже не знаю что делать...А, сорри, не горит левая в ЕС, при включении принудиловки все работает без глюков..
Извините, что не поздоровался, Всем привет
Настроение: пулемет бы мне...
Последний раз редактировалось Неэксперт, 01.02.2016 в 10:34.
01.02.2016, 17:45
Учитывая, что блок DTRL подключен параллельно главному выключателю света и предохранители у них общие,то если фары от выключателя работают нормально, а от DTRL не работают, это скорее всего непропай дорожек, либо обрыв провода управления от генератора, если от DTRL не горит одна фара, то возможно вышло из строя реле этой лампы в блоке (обмотка, контактная группа)...
# 83
02.02.2016, 07:43
Так-так, а можно с этого места поподробнее? Контактная группа- это которая слева по ходу двигателя?
Последний раз редактировалось Alex Puff, 02.02.2016 в 09:28.
Причина: Убрал оверквотинг
# 84
02.02.2016, 09:28
Блок DTRL находится внизу ниши передней левой стойки кузова, под пластмассовой крышкой, запитывается от предохранителей габаритов, левого ближнего света и правого ближнего света. Получая от обмотки возбуждения генератора после запуска двигателя сигнал о повышении оборотов двигателя шунтирует контактами встроенных в него реле контакты главного выключателя света. Фактически делает то же, что и делаете Вы поворачивая крутилку выключателя в положение включения ближнего света фар.
# 85
02.02.2016, 09:28
Контактная группа - внутри реле, которое внутри блока евросвета.
# 86
03.02.2016, 16:01
Всем привет! Такая же проблема решилась пропайкой контактов два года назад. Через год появилась опять. Пропайка уже не помогла. Плюнул, стал ездить принудительно включая ближний. А сегодня завёл машину с автозапуска, после прогрева сел за руль, привычно повернул "крутилку" на ближний свет, а подсветка панели приборов не загорелась, ближний свет (то есть вторая фара) не загорелся, противотуманки не зажигаются, горит только одна левая фара... Что случилось?
# 87
03.02.2016, 23:55
Начните с восстановления габаритного освещения, нужно проверить пред. №31 (10А), появятся габариты, появится и подсветка приборов и противотуманки. Затем посмотреть предохранитель не работающей фары, реле, лампу, блок зажигания лампы (если у Вас ксенон). Если все исправно, наверно центральный переключатель света кончился. Ничего нового придумать не получается. Дальний работает? Ксенон или не ксенон? Блок дейлайта до этого хоть что-нибудь зажигал? Нужно четко писать в каком режиме что горит. А то получите ответ: "Типа у Вас что-то выбило"
# 88
04.02.2016, 17:30
Проверил все предохранители под рулём - сгоревших не нашёл. Дополнительно к симптомам: дальний горит только при надавливании на подрулевой рычажок "на себя", если "от себя" переключить, дальнего нет. Левая фара раньше отключалась в среднем положении "крутилки", когда горели только габариты, сейчас горит постоянно, не гаснет. Не ксенон. Про блок дейлайта впервые слышу...
# 89
05.02.2016, 14:37
#86 Такая же проблема решилась пропайкой контактов два года назад
#88 Про блок дейлайта впервые слышу...
Не понял, в каком месте Вы пропаивали контакты.
Очень похоже сгорел центральный переключатель света (крутилка)
Не удивлюсь если прочитаю, что это произошло после установки "правильных" 100 Ваттных ламп...
# 90
05.02.2016, 18:50
Я пропаивал контакт, про который рассказал zserg61 в первом посте этой темы. Также как у него на фото, в моём блоке управления светом имелся перегретый распаявшийся контакт, его я и пропаял. Лампу я действительно менял, по номеру в магазине автозапчастей (показал перегоревшую, дали такую же).
Demox, вы посоветовали проверить предохранитель №31, но у меня в салоне всего 28 предохранителей.
Как на фото http://mattsearchbarre.science/pic-p...e/36895793.jpg
И подскажите пожалуйста, где находятся предохранители фар (может под капотом, у меня такой блок https://yandex.ru/images/search?sour...r=2&rpt=simage)
Да, сегодня ещё раз проверил, что из освещения работает - ещё горят стоп-сигналы при нажатии на педаль тормоза.
