# 81
04.11.2019, 11:55
Сообщение от ALTR
 Подскажите, куда дальше копать
В сторону аккумулятора. Ответ на драйве.
# 82
04.11.2019, 18:55
Сообщение от dzybav
Для начала посмотреть динамику изменения напряжения на клеммах аккумулятора при работе системы подогрева.
# 83
13.05.2020, 14:38
Снова вернулся в данную тему. Чуть до года не дотянул, вылезла пресловутая 0380. После замены двух свечей, две сервисмены признали еще рабочими, о проблеме забыл, ошибка ушла, с заводкой проблем не было. Зима прошла без проблем, а вот на той неделе после дождичка, хотя и не в четверг, вернулась тема, машина завелась откровенно с трудом, дымом и запахом хотя температура была всего +6. Вчера поменяли оставшиеся две родные свечи, сняли ошибку. А сегодня утром она опять нарисовалась, хотя по заводке особенно сказать ничего не могу, схватывает сразу, правда работает как то жестковато по началу. Надо контакты смотреть наверное, частое принятие грязевых ванн а следующие за ними мойки всего и вся очевидно не улучшает здоровье автомобиля
Те, кто считают, что русские медленно запрягают, видимо просто никогда не ездили с ними за водкой.
# 84
13.05.2020, 14:57
Сообщение от Gizmo73
Было-бы интересно послушать их аргументацию.
P0380 "нарисуется" и при идеальных свечах. Достаточно немного "разболтать" свечной колпачок.
# 85
14.05.2020, 15:28
Да кто же их знает как, тем не менее год, ну почти год ошибки не было. В выходные надо пройтись по контактам. Посоветовали после чистки смазать их электропроводной пастой, что бы уменьшить переходные сопротивления, думается хуже на будет, дали ребята вот такую ttps://atf.ru/production/molykote/pasty/hsc_plus/
# 86
18.05.2020, 07:08
Так и есть, второй цилиндр тока на свече нет. Контакт проверил в наконечнике, ничем от остальных не отличается, надо со стороны реле посмотреть, очевидно там проблема.
# 87
18.05.2020, 11:15
 ...тока на свече нет.
Ну а напряжение-то есть?
# 88
05.06.2020, 10:38
Андрей 1960, Напряжение есть
# 89
05.06.2020, 10:51
Gizmo73, ну ежели
а
 Напряжение есть
то Ваша новая свеча может быт и "новая", но "неживая".
