Британец вне форума Британец
Фанат гарантийного отдела Тойоты
Откуда: Пушкино; Авто: Шевроле Ланос 2008г. Тачка ОГОНЬ
Старый #81   08.11.2009, 15:26
Сообщение от Tronzik Посмотреть сообщение
Поставил ксенон 4300К в ПТФ, отрегулировал туманки, никого не слепят.
ну и аминь...
zubilo вне форума zubilo
Шкодливый
Откуда: Лен Обл; Авто: Suzuki Grand Vitara 2.0 MT JLX-E
Старый #82   08.11.2009, 17:22
Black2006 вне форума Black2006
Старый #83   08.11.2009, 21:52
а фотки можно? интересует спектр цвета и наколько хорошо подсвечивают обочину
kirillsp вне форума kirillsp
Старый #84   08.11.2009, 22:06
Сообщение от Black2006 Посмотреть сообщение
+1
Тоже интересно, особенно без ближнего света.
Tronzik вне форума Tronzik
Старый #85   09.11.2009, 11:06
Фотки из салона в тёмное время суток?
Будет возможность сделаю фото.
Старый #86   09.11.2009, 14:47
Да, именно.
batushka вне форума batushka
Старый #87   06.03.2010, 22:09
По умолчанию Погасли противотуманки
В свете борьбы с ксеноном, на днях демонтировал ксенон с ближнего света и поставил галогенки. После чего завел машину все лампы загорелись решил включить протиаотуманки. Включил загорелись - потом погасла сперва одна, потом вторая (стоит ксенон). сегодня снял на половину бампер добрался до противотуманки (ксенон врезан в штатную проводку, фишка штатная свободная). Взял галогенку и провода вставил в фишку включил тумблер - результат нуль. Перед этим проверил все предохранители оказались целы. Я в ступоре незнаю чт делать?
Ниссан Альмера N16 хэтчбэк 1.8
Кто может что посоветовать.
Старый #88   08.03.2010, 16:50
похоже никто помоч неможет, а жаль.
N-Form вне форума N-Form
Механик-извращ
Откуда: Салёны уши...; Авто: Toyota RAV4 CVT 4WD 2016
Старый #89   08.03.2010, 18:37
Сообщение от batushka Посмотреть сообщение
это вот если из похмелья выйти то пож...)))) а по ремонту? в праздники?
по сабжу...
1 контакты в туманках + врезки..
2 преды достать посмареть
3 реле
4 провода
Лёшка вне форума Лёшка
Старый #90   06.04.2010, 19:22
По умолчанию Противотуманки на N16 Help
Сообщение от Flint Посмотреть сообщение
Сори что с таким запазданием выкладываю, не было возможности.
ссылка для скачивания PDF файла:
http://ifolder.ru/4592937
Из первой схемы, раздел вкючение (combination switch (fog lamp swich)) следует: что после включения габаритов, подаётся управляющий "+" на контакт №32. Для включения задних п/т фар его нужно перемкнуть с контактом №33, а для включения передних п/т фар нужно перемкнуть контакты №32 и № 31.
http://photofile.ru/photo/flint530/3...e/72743414.jpg
На нижней схеме есть клема Е210(FOG), в ней и ноходятся нужные провода. То есть берём единственный провод в нижнем ярусе колодки №32 и провод в верхнем ярусе в углу, отделённый пустой колодкой №31 и врезаем между ними тумблер (вкл./выкл).
http://photofile.ru/photo/flint530/3...e/72743454.jpg
рэле там ставится в коробку рядом с бачком охлажд. жидкости, по моему посередине, а соседнее реле (синее, "бош") точно такое же.
для эксперимента можно это реле переткнуть в клему для реле п/т фар и при открытом капоте попробовать перемыкать нужные провода - должно щёлкать.
что бы добраться до клемы Е210 нужно снять только кожух вокруг рулевой колонки. вроде комбинацию приборов и её кожух снимать не надо. п/т фары и решетку без ямы или подъёмника поставить ОООчень сложно. п/т фары кпепятся к бамперу на скобах, вроде книжечки, и саморезом, типа как скобки для крепления динамиков к обшивке (как в комплектах бывают) только побольше. я такие нашел в авто49.
Вроде всё написал, ничего не напутал. Ставил п/т фары давно так что что-то мог и забыть.
ВОТ ЧТО ПОЛУЧИЛОСЬ У МЕНЯ!
У меня авто 2004 года, раньше подключался так, провод идущий к блоку реле с правой стороны под капотом по ходу движения авто, кинул на правую фару к габаритам-работало все отлично обе противотуманки работали.Потом решил попробывать по этой схеме: правая противотуманка работает, а вот с левой беда((( спалил 2 лампы, придохранитель цел, дальше не стал рисковать подключился к габаритам по первоначальной схеме, опять стало все норм. В чем проблема почему перегорают лампы в левой противотуманки???
