#81
				07.10.2015, 22:33
	| разговаривал сегодня с другом. тот говорит что лучше на разборке купить,так как на моей на валу уже выработка есть. и если сальники новые поставить их надолго не хватит. такое возможно? я не спорю что у моей машины  пробег огромный. вот и думаю теперь,чинить или искать свежую рейку.... |
#82
				08.10.2015, 10:25
	| вот и я грешу на выработку. на грузовиках  просто замена сальника, если он не рваный, не прокатывает... |
#83
				08.10.2015, 14:05
			Сообщение от Darth Vader
 грешу на выработку. |  Если раковин на поверхности рейки в районе работы сальников  не наблюдается, можно заменить. Если раковины, то полировать по логике, но по моему будет дешевле купить БУ, хотя тоже "кот в мешке " |
#84
				19.10.2015, 11:30
	| Всем,добрый день.
 Начитавшись интернета,вчера все же решился на замену верхнего сальника.
 Снимал часа три.
 Заменил сальник. Ну думаю, осталось в обратном порядке все проделать.
 Но не могу ни как вставить редуктор(корпус в котором сальник менял) в рулевую рейку.
 Часа два пробовал и так и сяк, не вставляется.
 Может кто сталкивался?!
 И почему-то прокладки не было между рейкой и редуктором.
#85
				20.10.2015, 10:36
	| AlexAM235, нормально он вставляется, покручивай его слегка и он сядет. Перед тем как его затягивать сперва резьбу всех трубок наживи, потом редуктор затягивай, после чего протянешь трубки. А прокладка должна быть, видимо до тебя ее уже кто-то порвал и удалил. как вариант герметик, но потом замучаешься ее срывать в случае повторной разборки. Возьми кусочек паронита и вырежи прокладку, так будет гораздо лучше. |
#86
				20.10.2015, 22:41
	| hottab, спасибо. Так и сделаю. |
#87
				21.10.2015, 00:07
			Сообщение от kai_2177
 разговаривал сегодня с другом. тот говорит что лучше на разборке купить,так как на моей на валу уже выработка есть. и если сальники новые поставить их надолго не хватит. такое возможно? я не спорю что у моей машины  пробег огромный. вот и думаю теперь,чинить или искать свежую рейку.... |  Позвони в Гидролаб, поговори с людьми. Они и диагностику твоей могут сделать или отремонтированную с гарантией продадут.
Делал у них 2 рейки, результатом доволен.
А брать на разборке кота в мешке я бы не стал, да и цена, небось, соизмерима с полной переборкой рейки. |
#88
				21.10.2015, 08:48
	| разборка эт понятно- кот в мешке, вот если аналог поставить... ни у кого опыта нет? |
#89
				21.10.2015, 19:30
	| Фух.... собрали машинку
 Купил в автомагазине паронитовый кусок и сделал прокладку
 Сегодня опять часа 3 пробовал вставить редуктор (он как родной уже стал) в корпус рейки. Ни в какую,  и так и сяк и под углом и сбоку и ссилой.
 Позвонил корешу, думаю другие автолюбители как-то собирают.
 Может у меня подход неправильный?!
 Приехал кореш. ....
 Удалось поставить на место только с помощью молотка!!!
 Возможно за 130 тыс. рейка поизносилась и видимо вал с зубьями имеет люфт поперечный (отверткой на 2-4 мм двигали), из-чего не получалось вставить редуктор.
 Все собрали, прокачали  ГУР. Вроде все в норме.
 Оставил в гараже до выходных.
#90
				24.10.2015, 16:51
	| Всем привет.
 Сегодня забрал машину из гаража.
 Жижа в норме. Ни где не капает.
 И руль стал очень легко крутиться. Легче чем до разбора.
 Но появился люфт рулевого колеса и при движении иногда стало отдавать в руль, чего не было до замены сальника.
 Что может быть?
