Mikhail1981 вне форума Mikhail1981
Старый #81   14.01.2015, 15:45
Сообщение от zhukov1406 Посмотреть сообщение
Всем привет! У меня тоже потек.... полез смотреть, потер тряпкой а штуцер вместе со шлангом в руке остался...... как быть? Посоветуйте! Если я правильно понял систему охлаждения то внутри радиатора проходит трубка охлаждения АКПП? все маслом забрызгало...пробовал отвернуть штуцер потек антифриз...
Лезь смотри расширительный бачок.радуйся если там все чисто.
Сливай масло акпп и смотри чтоб эмульсии не было.
Коробка должна работать без рывков.
Меняй радиатор однозначно.
БронеПАТ.
Старый #82   14.01.2015, 15:50
Сообщение от Mikhail1981 Посмотреть сообщение
не тот случай
qaz-kdf вне форума qaz-kdf
Старый #83   14.01.2015, 16:31
Сообщение от Lisina Посмотреть сообщение
Коррозия снаружи радиатора
Штуцера алюминиевые ... Попадает вся соль снаружи под шланг и здравствуй коррозия... У себя стягивал все шланги со всех радиаторов/теплообменников, но не до конца (чтоб масло не полилось), счищал продукты коррозии алюминия, брызгал мовилем, натягивал шланг обратно и еще раз мовилем проходил.
Обычно провожу эту процедуру при замене АТФ.
Последний раз редактировалось qaz-kdf, 14.01.2015 в 16:31. Причина: Добавлено сообщение
XANT 086 вне форума XANT 086
Откуда: Волгоградская обл.гВолжский; Авто: Nissan PATHFINDER 2008.2.5D LE
Старый #84   14.01.2015, 16:31
Если он будет ставить байпас то радиатор можно не менять.
дмитрийА вне форума дмитрийА
Старый #85   14.01.2015, 16:42
Сообщение от XANT 086 Посмотреть сообщение
Как не менять? У него ож наружу из под штуцера выходит.
Старый #86   14.01.2015, 16:47
Сообщение от дмитрийА Посмотреть сообщение
Заклеить и нет проблем.
Старый #87   14.01.2015, 16:53
И не спать потом спокойно...
zhukov1406 вне форума zhukov1406
Старый #88   14.01.2015, 19:28
А можно про байпас по подробнее... !!! пожалуйста.
Старый #89   15.01.2015, 07:33
Почитай Поломка АКПП вследствие поломки радиатора.
Babayka вне форума Babayka
Старый #90   09.05.2016, 13:09
Отвалился штуцер от масляного радиатора. Хорошо, что не по пути. Заметил потек из под шланга, решил снять шланг, в итоге штуцер в руке остался. Вопрос: можно ли закольцевать и доехать до дома, или чревато негативными последствиями? Позвонил Анатоличу, сказал, что можно, но лучше перебдеть... Что посоветуете?
