# 81
26.12.2011, 19:50
а с чего вообще подходят??? или только оригинал ставить?
и какова цена такого датчика?
# 82
26.12.2011, 22:29
С чего подходят не скажу но металолома валом ,ставь оригинал цена от40-90 уе
Последний раз редактировалось Пуська, 27.12.2011 в 11:16.
Причина: Излишнее цитирование
# 83
27.12.2011, 00:54
если при этом работает спидометр и указатель масла,то 50\50..или датчик на двс =проводка к нему ,или контакт в панели приборов..,разъемах по пути к ней. Сам датчик и указатель редко перегорают.(у меня так было-менял предохранитель и пропаивал контакты в приборке).
Сообщение от Nikolay93
Какой оригинал за 40$!!!!!
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=03500EA1&sr=75 от зд 3.0 подходит...Facet 7.3225 не оригинальный 343руб.
http://www.exist.ru/Image.axd?ImageI...1&MethodType=8
TSN 4.3.35 - 194 руб.,ставь и не парься!!!
Последний раз редактировалось motomario, 27.12.2011 в 01:20.
# 84
25.04.2013, 22:14
TD 42 Прокладка ГБЦ
Прикупил большой оригинальный Кит для переборки TD42 атмосферник, а в нем не оказалось прокладки ГБЦ.
Прокладку докупил отдельно , она пришла. Но только потом понял , что купил прокладку 1,15 толщиной.
Максимально продают 1,25
У меня , как выяснилось, стояла 1,25. По каталогу должна стоять 1,15.
Поясните плиз, нафига и в каких случаях , какие ставятся , ведь сотка это вообще в допуске...????
# 85
28.04.2013, 16:56
Сообщение от niggiu
Выбор прокладки зависит от выступания поршня над плоскостью блока в ВМТ. этот показатель замеряется еа снятой головке соответственно при КР двигателя. но зная многих мотористов они все принебригают этим показателем и ставят прокладку средней толщины.
Y60 TD42.38 TOYO OC MT, диф. лок, лебедь 2шт. Патрол 260 TD42.35Махх, лебетка, лока.
# 86
02.05.2013, 09:58
давление масла
Всем привет. Ребята, на моем тд42 возникла такая проблема: после запуска холодного двигателя и горячего (после 20 мин. стоянки) долго, секунд 10,.не гаснет лампа даления масла. После замены масла и фильтров проблема осталась.Посоветуйте - куда смотреть.Спасибо.
# 87
02.05.2013, 12:32
на датчик
# 88
02.05.2013, 16:32
Сообщение от partizzan86
Спасибо!! я протормозил и не почитал книжку , почитав во всем разобрался ))) Прокладку действительно ставили от балды))) теперь будет по науке )))
# 89
02.05.2013, 17:20
думаю, дело не в датчике, поскольку если заглушить и сразу завести - лампа гаснет немедленно.
# 90
03.05.2013, 07:47
НИчего смотреть не надо, 7-11 секунд для тд42 нормально, зависит от фильтра и вязкости масла.
