Fenix747 вне форума Fenix747
Откуда: Москва; Авто: X-Trail 2.0 AT (T30) 2007 с люстрой
Старый #81   08.06.2014, 21:28
Я регулировал зазор при второй установке. После сборки первый раз поставил две шайбы - слегка цепляло, но диск практически не двигался. Поездил полдня, перестало. Зазор стал нормальным, то что слегка цепляло притёрлось. Второй раз звякало очень сильно, диск утягивало, медленно, но он крутился, поставил ещё одну шайбу, всё работает и не греется.
Последний раз редактировалось Fenix747, 09.06.2014 в 11:11.
S-Steve вне форума S-Steve
Старый #82   08.06.2014, 23:55
Сообщение от Fenix747 Посмотреть сообщение
звякало
аналогично. Начинает позвякивать после долгой поездки, когда все прогреется. На днях сменю на шайбу что по-толще. Кондей не включаю - боязно что-то.
Человек, который придумает как бить людей в лицо через интернет, заработает миллионы.
Старый #83   09.06.2014, 11:10
Я имею в виду что звякало без включения кондиционера. Если звякает при включённом, то точно проскальзывает.
Штатные шайбы имеют толщину 0,15 мм каждая.
Старый #84   09.06.2014, 12:26
и я про то же
откуда инфа?
Я штангеном намерял примерно 0,1 и 0,3. Да и визуально они разные по толщине
Старый #85   09.06.2014, 12:57
У меня одинаковая толщина у всех шайб была, при этом на двух разных муфтах, на обоих по 2 шайбы.
ASSER вне форума ASSER
Откуда: Соликамск; Авто: Nissan X-Trail T30, 2.2 Dci, 114л.с.
Старый #86   16.06.2014, 18:17
у меня на том с которым машину купил стояли 2 разной толщины, а на том, который на разборе нашёл одна, причём толще чем те две вместе взятые. в итоге поставил её и ту, которая потоньше из первой муфты
alex_z вне форума alex_z
Старый #87   27.11.2014, 20:02
Сообщение от Alex Puff Посмотреть сообщение
Никак. У Т31 компрессор целиковый и неразборный. Увы...
Сегодня мне меняли подшипник шкива, все разобралось! T-31 2.0 dCi, дизель 2008 г.в.
Болт у прижимной пластины есть! Дырок в пластине нет, снялась без съемника! Наверное так и должна, там же шлицы, если только не закиснет!
Груздь вне форума Груздь
Откуда: Калининград; Авто: Nissan X-Trail I2.2 dCi 4WD
Старый #88   06.03.2016, 00:40
Maks_RS, Спасибо! Класс!
demox вне форума demox
Старый #89   07.03.2016, 13:54
Я накупил китайских съемников, но "расшатал" шкив руками, поливая вэдэшкой, причем люфт по оси был практически не ощутим, но я и шатал его минут 10, постепенно соскочил. Когда давишь съемником (особенно косым, дешевым) шкив перекашивается и еще сильнее закусывается на валу, материал шкива мягкий и возможна его деформация, так что лучше руками и вэдэшкой.
Madeyou вне форума Madeyou
Старый #90   18.07.2017, 11:57
Посоветуйте где поменяют подшипник шкива без снятия компрессора в Москве, везде хотят от 5 килорублей за это
