| NISSAN - Общие вопросы - Обсуждение общих вопросов эксплуатации и обслуживания автомобилей Nissan. |
# 81
01.07.2006, 07:45
Признание своих ошибок - одно из лучших качеств человека.  И уже не столь важен результат, если сам процесс приносит такие плоды.
# 82
01.07.2006, 14:49
А не упростить ли нам задачу?
В том плане, что дискуссия приближается к тупику. Первоначально ставился вопрос о радиусе, а тема ушла в обсуждение достоинств широких колес... Да, обычно так оно и бывает - большие колеса более широкие. Однако, сейчас можно купить столько типоразмеров покрышек, что я практически убежден в возможности подобрать шины одинаковой или близкой ширины.
Пятно контакта - тоже здорово. Но ни 13 ни 17 дюймов производитель не рекомендует (ну давайте будем думать, что речь идет про Альмеру). Вопрос о давлении в колесах остается открытым, а оно сильно влияет на пятно контакта. Можно по-простому взять число с таблички на кузове. А можно и задуматься. Например, высчитать давление, при котором жесткость нестандартного колеса будет соответствовать жесткости штатного при номинальном давлении. Как мне кажется, в этом случае обеспечивается согласованность работы шины, пружины и амортизатора. Могут быть и другие критерии, с этим я спорить не буду.
Стоит ли углубляться в тонкости, на которые никто не ответит? Раз на кону стоит пиво, да еще целый ящик?  И как проводить "натурные работы"? Ведь уже говорилось, что влияние мастерства водителя при энергичном старте с места очень велико. Тут могут утонуть все рассуждения о "тонких материях"
Мое предложение проще. Рассматривать не старт с места, а параллельный разгон с некоторой фиксированной скорости. Ежели не ошибаюсь, подобным образом часто поступают автомобильные испытатели. Например, торможение не со 100 км/ч до 0, а с несколько большей скорости до 5 км/ч. Таким образом устраняют влияние точности выдерживания скорости, время подвода колодок к дискам, особенности ABS на малых скоростях и т.д. и т.п.
Итак, обе машины плавно катятся рядом на первой передаче. У машины с меньшими колесами обороты чуть выше и это уже преимущество. По отмашке судьи тапку пол и погнали. Влияние водителя исключили. Пробуксовку исключили. Переключение на вторую вроде как изначально не рассматривалось. Осталось только влияние радиусов колес. Претензии проигравшего водителя с большими колесами на неравенство начальных условий удовлетворяем повтором эксперимента. Оба едут на оборотах 1000, стартуя из разных точек. В момент, когда машины поравняются, судья дает отмашку. Пиво выиграно, все довольны.
Чем не вариант? При отсутствии исходных данных по трению конкретных покрышек о конкретный асфальт при данной температуре при различных степенях проскальзывания и прочее, прочее, прочее, я бы поступил именно так.
P.S. Я не сказал, чье будет пиво :buhnem: Просто предложил методику.
С уважением, SukhoiRU.
# 83
02.07.2006, 00:08
Про ширину колес речи не было. Обсуждается предположение, что у колеса большего радиуса коэффициент сцепления с асфальтом выше, чем у колеса с малым радиусом при одинаковых остальных условиях. В условии задачи не говорится о возможности практического эксперимента. Ведется лишь теоретический спор. Также четко сформулировано условие разгона с нуля. Некоторые недостающие или недостоверные исходные данные лучше экстраполировать к среднестатистическому автомобилю данного форума.
Хотя экскурс в методологию динамических тестов весьма интересен. При несколько иных условиях можно было бы восплоьзоваться этими методами.
# 84
02.07.2006, 17:29
Так ведь летными испытаниями занимаемся! 8)
А по делу - с лучшим сцеплением колес большего радиуса я интуитивно согласен. Но раз в условиях задачи рассматривается выход вперед на первых метрах, то без конкретных цифр рассуждать сложно. Там ведь куча параметров влияет. Причем влияет неоднозначно - со своими оптимальными точками. И не утонет ли в погрешности измерений это влияние?
Лично я - чайник. Более чем пискнуть колесами на сухом асфальте у меня не получается. На меньшем радиусе, возможно, я смогу пропищать аж целую секунду. А на большем - может и не пискну вовсе. Но по прошествии "времени пищания" колеса меньшего радиуса окажутся в более выгодных для разгона условиях и безо всяких сомнений выйдут вперед! На каком метре это произойдет - я судить не берусь, т.к. конкретных цифр по трению покоя, качения и скольжения я не имею. Вполне возможно, что и на первом.
Приближаясь к максимальной скорости большие колеса обгонят - это очевидно.
И еще. Как уже упоминалось, эффект изменения радиуса колес аналогичен "удлинению" или "укорачиванию" главной пары. А на более "короткой" коробке раньше наступают моменты переключения передач. Тут скажется мастерство водителя, которое может загубить эффект влияния колес, трения при пробуксовке и т.д.
P.S. Мощность двигателя не влияет вообще. Важен лишь крутящий момент и передаточные в коробке. Хотя большая мощность - косвенный признак момента и более растянутой коробки, по крайней мере на высших передачах.
# 85
03.07.2006, 11:19
2Simon:
Вы, батенька, своей настойчивостью заставили меня несколько усомниться в моих познаниях физики... в связи с чем показал опусы на тему расчетной модели от силы трения нашим расчетчикам... и ессно показал условия задачи...
млин, народ улыбался в 64 зуба...
# 86
03.07.2006, 21:50
1. Забейте на график мощности.
2. Забейте на передаточные числа и т.п.
3. Забейте на моменты.
Суть вопроса - в величине силы трения для разных колес. Т.к. это самое слабое звено в начальный момент разгона.
Вопрос только в одном:
Когда сила трения выше: когда большой радиус колес или когда маленький.
Можно варьировать давлением, можно варьировать шириной колеса.
Я не специалист в данной области, но насколько я слышал:
1. сила трения максимальна, когда пятно контакта близко к квадрату.
2. Если уменьшаем давление, пятно увеличивается, но проблема возникает с тем, что диск вращается, а колесо еще нет.
Если увеличиваем давление, то шина жесче, весь момент на колесе.
P.S. Но если в драге сзади ставят большие колеса, хотя меньшего размера можно было бы поставить, значит так и будет быстрее :-) (Насколько я помню на серийных машинах они занимают почти всю арку).
P.S.S. Еще раз повторюсь: ШКОЛЬНЫЕ и ИНСТИТУТСКИЕ ФОРМУЛЫ ФИЗИКИ ЗДЕСЬ НЕ ПРИМЕНИМЫ. Это уровень 17 века. Нужны специализированные знания для данной области.
P.S.S.S. Формулы лучше не пишите - не позорьтесь.  8)
# 87
04.07.2006, 08:00
не стану никого переубеждать и переучивать... не мое это дело... за сим в данной теме умываю руки...
# 88
04.07.2006, 14:09
Сообщение от ork
2Simon:
Могу лишь посочувствовать вашим "расчетчикам" ;)
# 89
04.07.2006, 14:42
Ну блин!!! Наворотили!!!.....
Я понял!! Народ у нас думать умеет!!! И классная у нас соображалка!!!
Но к сожалению большинство читать не умеют...
внимательно читать не умею!!!
Кто нибудь помнит очем речь?
А теперь внимательно прочтите самый первый пост....
Я такйже как ВЫ!!! :buhnem:
N16 a845вм177
