# 82
09.11.2014, 10:56
joseph77, на сальник больше подходит. Попробуй сальник заменить, там не долго
# 84
09.11.2014, 20:23
joseph77, Ничего не просядит. Это дополнительные стяжки так сказать.
# 85
12.11.2014, 21:43
а если началось сочить с поддона, можно как вариант болты попробывать чуть протянуть все?
# 86
12.11.2014, 22:01
baltika083, Не поможет. Проверь сальник колена, с него расползается нехило.
# 87
12.11.2014, 22:16
посмотрю конечно, но я его менял, правда давненько. а так я увижу или это только снизу смотреть?
# 88
12.11.2014, 22:37
baltika083, Снизу надо и то плохо определяется.
Добавлено через 44 секунды
Если брызги на пыльнике рейки есть, то это почти наверняка сальник.
Последний раз редактировалось vitalliy, 12.11.2014 в 22:37.
13.11.2014, 17:58
завтра посмотрю, тогда отпишусь.
Добавлено через 19 часов 3 минуты
друзья всем привет, у меня по вчерашнему вопросу оказался поддон сочится. И менять лучше просто герметик а не прокладку да?
Последний раз редактировалось baltika083, 13.11.2014 в 17:58.
14.11.2014, 02:55
baltika083, Очистить, обезжирить и ставить на герметик. С прокладкой сложнее может оказаться.
