# 81
18.03.2012, 11:04
vitalliy, да манометр. Врезал его в линию для проверки - там и отставил его. Не вижу причин снимать.
Потому и спросил никто ли не знает марок подходящих обратных клапанов, потому что я не нашел ничего. Только для карбюраторных авто для топливных линий низкого давления.
NISSAN ALMERA N15
GA16DE
АКПП
Постепенно тюнингуется все, что можно.
Подробности на сайте techno-mind.ru
# 82
19.03.2012, 11:59
vitalliy, не подскажешь где в машине искать главное реле?
# 83
19.03.2012, 12:36
VECTb_PJIOTBbI, Что значит главное реле?
# 84
19.03.2012, 12:44
Подскажите у меня с Check-Engine происходит вот так:
Поворачиваю ключ зажигания -на панели горит всё так как должно . Начинаю заводить не заводится, потом в какой то момент на панели гаснет Check-Engine ( после того как клацнет релюшка под панель приборов) и вот только после этого через несколько секунд заводится. Короче пока не погаснет Check-Engine заводитья ни в какую
Специалист ковыряется ковыряется и  - говорит надо найти какое-то главное реле ( main rele) есть ли у нас такое ? Может у кого-то была такая проблема? Всем заранее спасибо!
# 85
19.03.2012, 12:46
В душе не знаю, мне инжекторщик кричит что у него есть предположение что дело в нём(main rele) Говорит на схеме должно быть реле ЕСY
Последний раз редактировалось VECTb_PJIOTBbI, 19.03.2012 в 13:13.
# 86
19.03.2012, 13:06
VECTb_PJIOTBbI, Для начала стоит проверить контактную группу замка зажигания и проверить срабатывает ли бензонасос при включении зажигания.
# 87
20.03.2012, 01:06
vitalliy, бензонасос работает подача топлива в норме. Искра плавает, то хорошая то плохая. Реле называется relay assy main есть ли у нас такое? Контактная группа замка зажигания менялась примерно 2мес назад. Были проблемы с запуском в минус- после замены все стало в норму. КОнтакная группа стоит новая.
# 88
20.03.2012, 01:57
VECTb_PJIOTBbI, Переводится: реле главное в сборе. Мозги что ли?
Сообщение от VECTb_PJIOTBbI
А не в катушке ли дело или в слабом аккумуляторе...
Все реле в авто тут http://www.japancats.ru/Nissan/Unit....D0%9B%D0%95%29
Добавлено через 22 минуты
Там реле бензонасоса.
Последний раз редактировалось vitalliy, 20.03.2012 в 01:57.
21.03.2012, 22:06
Вчера вместе с инжекторщиком искали причину - и еще раз убедились, что все дело в датчике положения распредвала. С реле управления двигателем все вроде бы в порядке. Заказал модуль через -ebay ( а так только с б/у трамблера или в сборе с ним, но в Воронеже ничего нет  ) . ВОт ссылочка кому интересно : http://www.ebay.co.uk/itm/1208781450...84.m1497.l2649
Кстати по номеру мой модуль с хонды цивик.
# 90
21.03.2012, 22:22
VECTb_PJIOTBbI, По мануалу проверяли? Или опять предположения?
