# 81
30.05.2014, 17:01
Сообщение от DIMA115
 не верно, перед всегда подключался,
вот у Вас и не верно.
Перед подключается в режиме "авто" в 3ех случаях.
1)До 55кмч принудительно, степень момента на передке зависит от силы нажатия на педаль газа.
2)после 55 кмч принудительный режим включения переда отключается и включается режим по требованию, т.е. перед подключится лишь тогда, когда будет зафиксировано проскальзывание.
3) При торможении всегда подрубается передок- чтоб повысить эфективность сего действия.
а это из ESM
# 82
30.05.2014, 17:22
Mixxxa, перечитал тебя дважды- может я туплю, пятница все таки, но я не понял где мы стобой говорим по разному.
# 83
30.05.2014, 17:34
 не верно, перед всегда подключался, даже при незначительном нажатии газульки на разгоне (ну до 120 точно, выше не обращал внимание, да и очково на гололеде)
Вот например.
После 55 кмч перед отрубается и машина шпарит только на заднем.
В этом смысле Lisina и писал, что на авто летом бессмысленно ездить. Но он ошибся
А выше 55 перед подключится, когда зафиксируется проскальзывание(на гололеде конечно такое возможно- но это к лету не совсем имеет отношение(лужами и заносом пренебрежем  ))
Последний раз редактировалось Mixxxa, 30.05.2014 в 17:35.
30.05.2014, 17:43
Сообщение от Mixxxa
ага, понял. но вот пробуксовывает нехило если асфальт мокрый. не лужи. скажем если тапку давануть при обгоне на мокром асфальте при скорости так 80-100, бывает конкретно пугает- виляет когда его антибукс начинает придерживать, не объяснить,но неприятно очень. а еще не по теме (все ищу где спросить) - многи пишут про дым на разгон, да и сам видал не раз как пат впереди подымливает, у меня сколько не смотрел-нету дыма, вот и думаю -хорошо это или плохо, но машина резвая, недоливать не должна паджерики дизели делает легко,
# 85
10.06.2014, 01:01
Сообщение от pavlik2679
 Я тут подумал может снять раздатку, снять переднею крышку где находится посадочное место под подшипник, отдать токарю, что бы он выточил вкладыш заприсовал его в посадочное место и внутренний диаметр выточил под подшипник.
Как задумал так сделал уже проехал 2000км пока полет нормальный.
# 86
12.06.2014, 15:07
pavlik2679,
После ремонта визуально что нибудь изменилось (Гул вибрация)?
# 87
15.06.2014, 21:32
Нет ни вибрации и лишних шумов не слышно
# 88
09.11.2021, 00:09
Ребятушки подниму тему, выручайте. После покупки машины, обратил внимание, что в режиме авто, при разгоне появляется вибрация(гул), на 2 вд тишина. Гул идет именно в момент разгона, и чем интенсивней разгон, тем сильнее гул. При движении без нагрузки или накатом-тишина. И это именно на режимах с полным приводом. Авто покупал 3 года назад, этот гул был с момента покупки. Крестовины менял: 2 на заднем кардане, 1 на переднем. (были не убитые, но подзакусывали), гул остался. На переднем фланце раздатки ощущается люфт( вверх- вниз). Собственно вопрос вот в чем: Я подозреваю, что проблема именно в раздатке. Но что лучше? перебирать эту, или лучше искать с разборки( контрактную)? Или другие варианты? Например: проблема с насосом, или прежний хозяин изменил (програмно) давление включения передка?Дело в том, что машиной пользуюсь каждый день, и оставлять в сервисе на недельку -другую, совсем не хорошо...
# 89
09.11.2021, 13:02
krylov-bor, проверьте шлицевую пару на кардане. И если всё таки раздатка, то лучше перебрать, чем брать с разбора, сейчас не плохо агрегаты делают.
# 90
09.11.2021, 17:52
Шлицевая пара в норме, люфтов нет. А вот на переднем фланце идут щелчки, когда качаешь вверх-вниз. А при прокручивании издается металлический стук в пер мосту, и угол поворота большой от крайней до крайней точки: у всех так?
