# 81
01.07.2013, 12:28
Сообщение от Искатель
 всетаки надо ошибку вычислить - компутер - консалт
а сей чудо комп только у офф дилера есть? Раз вы с Питера, может дадите наводку с не особо ушлыми?
# 82
01.07.2013, 12:45
Сообщение от Павлико
 Диагностику провел, итог 0000
Если без нормального диагностического компьютера, то нужно делать самодиагностику раздаточной коробки...
 На скорости выше 100 тухнет, скидываешь до примерно 40 загорается снова
Уж больно это похоже на проблемы с масляной системой раздатки, уровень масла то в ней в норме?
# 83
01.07.2013, 13:19
Сообщение от Поводырь
 даже не знаю...
Ладно, пробег 122000 думаю надо сделать ТО полностью... поеду к дилеру с поклоном
фак покурил, не нашел процедуры самодиагностики... если слеповат - ткните
Последний раз редактировалось Павлико, 01.07.2013 в 13:19.
01.07.2013, 14:00
Подскажите: мигает индикатор выбора типа привода.Переключатель режима в 2WD. Переключаю в АВТО, загорается индикатор 4WD, индикатор выбора типа привода пропадает.Возвращаю обратно в 2WD, тип привода опять мигает. После нескольких переключений мигание пропало, все стало нормально.
Хочу добавить: что индикатор стал мигать после мойки.
# 85
04.07.2013, 17:21
Побеждает г-н Поводырь! Спасибо.
Carman scan II обнаружил ошибки:
P1828 line pressure
P1827clutch pressure. Все они связаны с давлением масла.
Кстати, Консалт 3 их не увидел.
Но после снятия защиты раздатки и без компа стало видно течь масла с сальника раздатки переднего кардана. Отсюда малое давление масла и горящая лампа 4wd. Думаю вовремя спохватился, надеюсь отделаться только заменой сальника и масла в раздатке. Советую с такими проблемами не тянуть, может привести к замене разатки (
Добавлено через 6 часов 17 минут
Не успел Поводырь..... При замене масла в раздатке сказали, что было совсем черное и ошибки Р1828 и Р1827 остались на месте.
Сказали покупай новую раздатку......  20 000 б/у раздатка и 10 000 работа
Вот вам и просто лампочка 4 WD. Будьте внимательнее!
Последний раз редактировалось Павлико, 04.07.2013 в 17:21.
04.07.2013, 17:42
так а сколько его было то???
# 87
04.07.2013, 17:44
Пусть для начала подтвердят неисправность именно этих датчиков, может просто нужно снять гидроплиту с раздатки и промыть, Это просто датчики на превышение давления, если сами датчики все-таки неисправны, есть одна идея, видимо до которой еще никто из ремонтеров не догадался...
# 88
04.07.2013, 17:56
так а сколько такая переборка может стоить?
 есть одна идея
партизанен нихт молчать! )))
Сообщение от Михаил GE
в растоенных чувствах забыл спросить, сейчас уточню
Последний раз редактировалось Павлико, 04.07.2013 в 17:56.
04.07.2013, 17:56
посоветуйся с профильными мастерами, могу дать телефончик - правда не совсем уверен что они раздатками тоже занимаются....а вот ремонтом гидроблоков акпп - точняк...
# 90
04.07.2013, 18:04
По количеству слитого пока не отвечу, но раздатка после снятия защиты выглядела - так
