# 81
16.02.2013, 21:36
То же самое, иногда вообще нет, даже радуюсь. Но иногда волнами накатывает, на той же соляре и в тех же условиях. Иногда после простою в пробке, нажимаешь газ в пол и появляется треск , в районе максимальных оборотов. Потом прогазуешь, все ок. Обращался в ТЦ, чтобы поднять обороты, много не надо, как и писали хоть на 20-30, чтоб акпп не перегреть. Говорят проблема. Может это при помощи тюнинг бокса сделать? Там один реостат: обороты, а второй топливо. Не пробовали? Читаю форум про эти коробки, но там все про динамику в основном, а тут другая проблема. По поводу оборотов, читал на тойоте, точно помогает. Главное не перекрутить, а то акпп дергать начинает, при переводе в драйв или реверс.
Добавлено через 2 часа 35 минут
Есть мнения?
Последний раз редактировалось alex 83, 16.02.2013 в 21:36.
16.02.2013, 21:56
чтобы поднять обороты достаточно открутить накладку педали газа и подвинуть по часовой стерле поднимутсья обороты, регулируй как хош. если нужно подробней выложу фотку.
# 83
17.02.2013, 20:28
Что за накладка? Буду очень благодарен! Хочу попробовать .
# 84
18.02.2013, 13:48
Сообщение от alex 83
Не накладку. Посмотри на блок педали газа (выше самой педали). Там несколько винтов фиксирующих этот блок и один контрящий помечен краской. Ослабляешь все винты, а контрящий выкручиваешь полностью. Немного поворачиваешь (1-2 мм) блок газа относительно его нижней части - обороты ХХ меняются. Фиксируешь винты, контрящий вообще не закручиваешь (иначе обороты вернутся на исходные).
Тут люди писали что процедура помогает, я тоже выставил ХХ и радовался, но без контрящего винта блок двигается и обороты меняются. Вернул всё как было
Как бы затянуть блок, чтобы он не елозил?
# 85
21.02.2013, 01:17
Спасибо, очень интересная инфа.
# 86
03.03.2013, 21:04
Вчера появилась вибрация на холостых и при сбросе газа на скорости. Понятно, что причин куча и все уже обсасывалось, Но недавно менял масло у ОД и попутно диагностику по подвеске и движку сделали-усе в порядке. Есть предположение, что где нибудь лед забился (машину паркую на рыхлом сугробе, была оттепель, потом мороз), может сталкивался кто?И вообще реально такое?.
Любой машины хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо.
# 87
05.03.2013, 15:01
Сообщение от Dimsev090
Очень вполне вероятно лед.
Я по своей вибрации на ХХ связался с предыдущим собственником и выяснил, что вибрации были с новья. Он приезжал на сервис в "Пеликан", жаловался, а там разводили руками и говорили, что всё в пределах нормы.
# 88
05.03.2013, 23:16
Я когда в бензиновую машину сажусь, аж слезы наворачиваются, так тихо и без "трясучки"))). Но я все равно Мордатого его не брошу)))
# 89
06.03.2013, 08:31
В руководстве Engine Mechanical есть по паре страничек на каждый двигатель - как искать и бороться с шумом и вибрациями.
# 90
18.11.2014, 17:19
Всем привет!
Может кто сталкивался?,завожу на прогретой обороты в районе 550-600 движок колбасит и буквально в течении 2-3 секунд встают на свои 750,на холодную всё норм.В чем может быть причина?
Кончил дело - слезай с тела.
