# 81
20.09.2010, 10:01
Та же проблема возникла и у меня. После прошлогодней замены стекла зацвела рамка лобового стекла и даже кое-где стойки.... В прошлый четверг ездил к ОД по поводу замены уже этого стекла (трещинка в районе обзора водителя, а страховка кончается в октябре), указал на сей дефект инженеру по гарантии. Принято все без разговоров. Будут перекрашивать стойки и от кромки до люка.
# 82
20.09.2010, 11:20
Сообщение от van14
а если снимете рейлинги, то и там обнаружите неприятные очаги короззии...
так что пусть всю крышу красят...
# 83
20.09.2010, 12:22
Мне показалось, что конструктивно там скапливается влага. Сделал дренаж, будем посмотреть.
Последний раз редактировалось Shurik, 20.09.2010 в 18:54.
Причина: 1,6
# 84
20.09.2010, 18:53
Коллеги, подскажите какие комплектующие (с кодами) нужны для замены лобового стекла (кроме него самого, естественно). Гляньте, pls, в накладную кто менял в сервисе - они там должны быть.
# 85
21.09.2010, 21:41
Сообщение от Rost
Я менял 2 недели назад... партнамберов в доках никаких нет... Увы.
Но, для замены лобового стекла требуется:
1. Само стекло.
2. Оптическая прокладка для датчика света/дождя (если требуется).
3. Клей.
Всё вроде...
# 86
21.09.2010, 22:35
По хорошему, еще и уплотнители (наружная рамка + салонный)
Последний раз редактировалось Shurik, 21.09.2010 в 23:55.
Причина: 1.6
# 87
22.09.2010, 09:30
Сообщение от Fома
 1. Само стекло.
3. Клей.
мне стекло приходило с уже вклеенным держателем для датчика дождя...
# 88
22.09.2010, 12:52
Все несколько сложнее, к сожалению. На верхнюю часть рамки нужно еще 2 спейсера, на нижнюю - 3 (для гарантрированного зазора между стеклом и рамкой в случае полного удаления старого полиуретанового герметика). Базу под датчик дождя можно переклеить со старого стекла, прозрачную силиконовую прокладку между стеклом и датчиком тоже можно повторно использовать, если аккуратно ее снять и уберечь от пыли.
Проблема в том, что визуальный осмотр показал наличие под кромкой стекла резинового молдинга, который будет неизбежно поврежден при вырезании стекла. В каталоге Экзиста на европейский Пат его нет, в америкосовской версии есть.
# 89
13.03.2011, 16:23
замена лобовухи
вот и настал пипец родному лобовику - 3 года проездил с родным, вчера поймал булыжник, теперь менять. слышал, что часто после замены лобовухи приходится перекрашивать крышу. коллеги, кому удавалось этого избежать, где меняли и на что обратить внимание при замене? менять, скорее всего, отправят в Дженсер на Добролюбова
# 90
13.03.2011, 17:52
Сообщение от Evgeny76
Менял лобовик именно там...  Притензий к сервису нет. Про кромку крыши знают... Так штааа - не парься...
Фсё будет абгемахт...
А вообще, есть спецтема уже про это... про стекла... если чё...
