# 881
05.04.2013, 18:53
Такая проблема: купил альму Н16, продавец после расчета сказал, что призаводе возможны "танцы с бубнами" - не завестись. Чтобы завелась, нужно отсоединить контакты ДПКВ и покрутить мотор, он заведется (возможно не с первого раза) и потом уже его надеть... типа датчику хана. у друга такая же альмера, решили махнуться датчиками этими. Моя не заводится так же у него все нормально.
Слышал, что возможно тупит штатный иммобилайзер, так вот как его заглушить вообще? кто-нить подскажет новичку?
ЗЫЖ у друга тоже иногда не заводилась с первого раза - ставил на сигналку и снимал снова несколько раз - так вот такой же симптом - крутит, а не заводится. у него висела ошибка 1614- Chain IMMO-KEY.
# 882
05.04.2013, 18:57
Сообщение от vitalliy
 treiser2, Самое главное как всегда не написал... В цилиндры бензин поступает? Думаю нет.
поступают потому что свечи заливает когда долго крутиш
# 883
05.04.2013, 19:04
EraserKPM,
treiser2,
Похоже на цепь в обоих случаях.
# 884
05.04.2013, 19:31
 EraserKPM,
treiser2,
а что с ней могло случится такое что не заводится?
Добавлено через 55 секунд
самое главное не одной ошибки не показала диагностика
Добавлено через 7 минут
цепочка кстати не гремела мотор работал как часы тихо пока не случилось вот это так резко никогда такого небыло
диагностику не в сервисе пока делали так что может и врет комп
Последний раз редактировалось treiser2, 05.04.2013 в 19:31.
05.04.2013, 19:33
treiser2, Ошибку выдаст не всегда. Цепи на QG практически не гремят. Было бы иммо, то не гасла бы лампа.
Рекомендую проверить вылет натяжителя. В теме про цепь вся инфа есть.
# 886
05.04.2013, 19:36
какая лампа ?
# 887
05.04.2013, 19:38
treiser2, Лампа иммобилайзера - должна гаснуть при вкл. зажигания. Если не гаснет, то проверять антенку для начала.
# 888
05.04.2013, 19:45
вспомнил блин голова дырявая стары хозяин говорил что цепочка менялась на 100 000 т а щас 118 000 т
# 889
05.04.2013, 19:51
treiser2, Тогда попробуй запуск с полностью нажатой педалью и при прокрутке постепенно ее отпускать. Должно помочь на дорестайле. Ну а после проверять все, начиная от ДЗ и зажигания.
# 890
05.04.2013, 19:55
ладно спасибо за совет попробую
