#881
				19.10.2016, 16:17
	| А какой у тебя планар, на 2 квт?
 Если не трудно сделай фото, как у тебя он установлен?
 есть возможность взять недорого 4квт, думаю, может это многовато для Патруля?
				__________________Приходя не радуйся, уходя не грусти.
#882
				20.10.2016, 15:22
	| Да, 2 кВт. Не знаю как 4 кВт, но у портативной модели есть только один минус: АДОВ пульт управления. На нем всего три кнопки. С помощью них настраивается все, включение по мощностному или температурному режиму, на какой термодатчик при этом ориентироваться - на встроенный или на выносной. Там же высвечиваются и ошибки. Если чего-то не то нажал, приходится ждать целую минуту, пока он снова перейдет в режим восприятия иных команд. Сидишь, как дурак, и пялишься с ненавистью на этот пульт, отсчитывая про себя секунды. Объяснить это практически нереально. Каждый раз при смене сезонов этому заново учусь. Если у 4 кВт другой пульт - простой, бери его! Хотя и работать он у тебя будет вполсилы.
 Сфотаю попозже.
#883
				20.10.2016, 15:37
			Сообщение от Kurok
 АДОВ пульт управления. |  вот такой
Сфотай пожалуйста.
еще есть какие-то с большим пультом с экраном.
#884
				20.10.2016, 18:29
	| Aggent, судя по коробке с механической вертушкой - это простой механический пульт. У меня пульт - примерно 4х5 см с экранчиком и тремя кнопками под ним. Сам блок отопителя - копия эбера-вебасты, как я ранее фото в крыле вякладывал. По надежности - хз. |
#885
				06.12.2016, 23:54
	| коллеги, подскажите где можно купить "в нарезку" дюральки 5-8 мм под размер. дабы избежать покупки листовой. на защитку спешно ищется в Мск и на районе. надо где-то 1200 х 1200 мм |
#886
				07.12.2016, 16:26
	| tobasCo, в строительных магазинах посмотри, там бывает 2-5мм, толще хз, спросить в конторах которые например катера тюнингуют типа того, у рекламщиков, в конторах (гаражах) по ремонту рефок, грузовых будок, на край скооперироваться с кем нибудь
				Сбит с ног - сражайся на коленях, идти не можешь - лежа наступай!   |
#888
				09.03.2017, 14:06
	| Gid, С каркасом по прочней будет.
				__________________Все радости и несчастья людей созданы их собственными мыслями. ( Цзы Чен) "Скока лет тайга ходи-понимай нету."(Дэрсу Узала)
#889
				09.03.2017, 14:13
	| Самому сделать по месту из фанеры (10 мм) 2 дня не спеша, и по стоимости не более 3000-4000. Лично сделал, но без покрытия, т.к. считаю лишним сборщиком пыли и грязи. Но как говориться каждый сам себе кузнечик |
#890
				09.03.2017, 14:29
	| Алекс190867, Карпет пыль хорошо собирает. По хорошему, резиновый коврик сверху, а фанеру прочитать и покрасить.
