dmrv86 вне форума dmrv86
Старый #881   03.05.2019, 17:54
Нет. Там болты поменьше. Допустил бы "колхоз", но длина резьбы и общая длина с остальными совпадают тютелька в тютельку.
Отправлено через Tapatalk
Видимо не родные, т.к. ни каталоги ни мануалы ничего подобного не показывают.
Последний раз редактировалось dmrv86, 03.05.2019 в 18:12.
sandro2007 на форуме sandro2007
Старый #882   05.05.2019, 10:07
Родные, скорее всего - у друга-соседа Вадима недавно голову снимали, тоже обратил внимание на это отличие. У себя ещё тоже посмотрю - вечером отпишусь.
Ctep54 вне форума Ctep54
Старый #883   05.05.2019, 19:34
Здравствуйте, есть ли здесь знатоки sd33t? Какой зазор между шестернями масляного насоса должна быть? У себя намерил 0.3. В мануле есть только люфт шестерни 0.52 максимум, это оно и есть или нет? Судя по уазовскому насосу (он по строению такой же) должно быть 0.2.
АНДРЕЙ 56 вне форума АНДРЕЙ 56
Старый #884   07.05.2019, 12:14
dmrv86, У вас, скорее всего, на эти болты должно прикручиваться крепление компрессора кондера слева спереди по ходу.
Старый #885   07.05.2019, 15:58
Сообщение от АНДРЕЙ 56 Посмотреть сообщение
Туда и установил в итоге.
tiger64 вне форума tiger64
Старый #886   22.05.2019, 18:15
Подскажите пожалуйста как подсоединить вакуумные шланги на тнвд сд33.
Amidelf вне форума Amidelf
Старый #887   23.05.2019, 15:33
tiger64, там всего два шланга, один идёт на воздушный фильтр другой на дроссельную заслонку /трубка из тнвд торчит около трубки топливной на шестой цилиндр это на воздушный фильтр ну а другую на дросель
Старый #888   26.05.2019, 21:45
кружок под номером (1) один это на воздушный фильтр, если его пальцем закрыть начинает глохнуть. кружок под номером два (2) на дроссель, мембрана в тнвд реагирует на разряжение воздуха в дросселе. на турбовых подругому
" class="imgmax">
Старый #889   29.05.2019, 17:52
Спасибо , дружище! Буду искать дроссель.... У меня нету... А все таки педалировать дросселем? Смотрю на фото тросик к ТНВД?
Старый #890   30.05.2019, 08:13
tiger64 - может у тебя просто "микс" из турбовых и атмосферных деталей? У меня такая фигня была, при покупке: маркировка на блоке была SD33T, ТНВД - турбовый (с тросиком газа), самой турбины не было, но, при всём этом стояла "атмосферная" дроссельная заслонка, без тросика, но со шлангами на вакуумные трубки, которые, в итоге, с другой стороны, никуда не были подключены.
