tosol3 вне форума tosol3
Откуда: Москва; Авто: Patrol 2005,5.7 HEMI,АКПП,+6",5.125+ARB,37" Baja Claw,+много всего :)
Старый #871   12.03.2012, 07:45
Сообщение от Godzillka69 Посмотреть сообщение
tosol3, а кто производитель всего комплекта?
Радиатор без имени с австралийского ебея а вентиляторы Flex-a-Lite, тюнинг для какого большого внедорожника GM, на самом деле, это самые большие сдвоенные вентиляторы, которые удалось найти, но даже они немного меньше нашего радиаторы по площади. А подобного по размеру радиатора нет больше нигде, даже на многолитровых американцах они меньше
Старый #872   12.03.2012, 12:06
tosol3, а блок управления тоже Flex-a-Lite?
Старый #873   12.03.2012, 12:27
Да, тоже он, вместе с датчиком температуры был в комплекте с вентиляторами. К этому блоку еще кондиционер подключается и кнопки принудительного включения и отключения вентиляторов. Запускает и останавливает вентиляторы плавно.
Вот он отдельно есть http://www.d1350.com/product/f21_33054/
Последний раз редактировалось Пуська, 12.03.2012 в 12:34. Причина: так надо
Старый #874   12.03.2012, 14:11
tosol3, понятно. Цена недетская)
91111 вне форума 91111
Откуда: Набережные Челны РТ; Авто: PATROL, ZD30, A/T, 2005, separ, шнорк, прямоток.
Старый #875   12.03.2012, 21:27
Сообщение от tosol3 Посмотреть сообщение
а енто случаем не оно? http://www.ebay.com/itm/ESC-ELECTRON...item35ba3da344
Там, где дороги, бездорожье, Там, где бесчестие и честь,
Люблю своё я безнадёжье, Когда надежда, всё же, есть.
Старый #876   12.03.2012, 22:33
Это регулятор для радиоуправляемой модели
Последний раз редактировалось Пуська, 13.03.2012 в 09:07. Причина: Сверхцитирование ("оверквотинг")
advokat_ok вне форума advokat_ok
Откуда: Южно-Сахалинск; Авто: Nissan Safari 61 TD42 1998 год
Старый #877   13.03.2012, 09:20
Сообщение от advokat_ok Посмотреть сообщение
Комрады! Поставил термостат, все по тойже схеме, покатался, радиатор прогрелся весь - т.е. началась циркуляция. Приехал домой поставил машину, постояла она полчаса, поехали с женой в деревню... опять стрелка поползла!
Порешали с мастерами, что я купил левый датчик температуры, который собственно и врет... как то так... Кто сталкивался с такой фигней?? Я просто думал что все датчики под одну температуру...
Олег34 вне форума Олег34
Старый #878   13.03.2012, 13:00
В следствии лифта кузова , вынужден был расстаться со штатной виской.
В замен инсталировал такую систему : Два датчика в верхний патрубок от ЗМЗ406 . Первый Т включения 88гр , выключение 79. Второй - включение 92 , выключение 88.
Сдвоенный карлсон от какого то ниссана . Прекрасно встал на радиатор , пуск на удивление плавный сам по себе.
Алгоритм включения релизован следующим образом. От первого " холодного " датчика включается первый вентилятор , с меньшими оборотами и крыльчаткой . Если не хватает и по достижению 92гр подключается второй , скорость у него больше и больше лопастей на одну.
В кабине предусмотрено три режима. Тумблер по середине - работает в автоматическом режиме , от датчиков , через реле.
Второй вариант , принудительное включение обоих .
Третий вариант , принудительное отключение обоих перед бродом с с индикацией режима отключения.
Старый #879   13.03.2012, 22:46
не могу понять на сколько вольт он http://www.ebay.com/itm/Speed-2054S-...7876a7&vxp=mtr
Lonjeron вне форума Lonjeron
Старый #880   14.03.2012, 01:34
Сообщение от GreyB Посмотреть сообщение
Можно запитать вентиляторы раздельно - не будет броска тока при запуске. Точнее он уменьшится в два раза.
ИМХО нельзя. Вроде как шнивоские вентилоперы уравновешивают/балансируют друг друга. По крайней мере когда включаешь 1-вибрации больше, чем когда работают оба. Плавную схему включения сделаем чуть позже хотя броски тока меня не парят.
