#871
				16.10.2016, 00:01
			Сообщение от ironborne
 Ветер выхлопные газы задует, угоришь. |  Ну да, есть такой риск. Я так понимаю, в фенах изначалтно предусмотрен забор воздуха из кабины, а не с улицы?
				__________________Приходя не радуйся, уходя не грусти.
#872
				16.10.2016, 08:22
			Сообщение от Aggent
 предусмотрен забор воздуха из кабины |  Ну да. Рециркуляция.
Для свежего воздуха, окошко чуть приоткроешь. К спецам подъедь, которые на грузовики печки ставят, ремонтируют, они расскажут. Или с дальнобойщиками пообщайся.
				__________________Все радости и несчастья людей созданы их собственными мыслями. ( Цзы Чен) "Скока лет тайга ходи-понимай нету."(Дэрсу Узала)
#873
				16.10.2016, 08:46
	| Спасибо, ситуация проясняется :-)
#874
				17.10.2016, 06:58
	| Для себя нашел выход несколько иным способом.
в системе охлаждения стоит трех-ходовой кран, который замыкает мокрую вебасту и радиатор печки, т.е. антифриз циркулирует только по малому кругу (вебасто и радиатор печки), плюс к этому отдельная кнопка, которая без ключа зажигания включает климат-контроль и вебасту без таймера, т.е. постоянно.
Допустим есть задача переночевать в машине в -30, закрываем кран, спокойно спим всю ночь с работающей вебастой и теплым салоном, утром открываем кран и вебаста начинает греть остывший двигатель, после того как он нагрелся до приемлемой температуры, запускаем его и двигаемся дальше.
Из минусов нашел только один. аккумов на всю ночь не хватит, но так как ездию обычно не один, цепляюсь проводами к соседней работающей машине    и паразитирую на его электричестве   |
#875
				17.10.2016, 07:51
	| shurik79, а почему не фен?
#876
				17.10.2016, 11:53
	| если выбирать между мокрой и феном, первая нужнее, фен можно рассматривать как дополнение к мокрой автономке. Плюс к тому не нашел место куда его поставить, чтобы он салон грел а не пространство под спальником   , но возможно плохо искал... |
#877
				17.10.2016, 12:20
			Сообщение от shurik79
 чтобы он салон грел а не пространство под спальником |  Вот тоже вопрос важный...
Хотя воздух теплый наверное полюбому себе дорогу наверх найдет.
#878
				19.10.2016, 09:32
			Сообщение от Aggent
 Нужен совет стаи. Решил ставить фен, т.е.  автономный отопитель. Несколько вопросов.1.Какие мнения по отечественным моделям (бинар, планар и т.п), пользовал кто-нибудь?
 2.Хватит ли мощности 2Квт для обогрева салона?
 3.Куда лучше смонтировать? Думаю про полость в крыле, там места вроде достаточно. Вопрос по отводу теплого воздуха, т.к.  установлен спальник.
 |  Юзаю Планар второй год.
Мощности хватает за глаза. Ни разу не врубал на полной мощности - не было необходимости, максимум на половинной - и так уже жарит.
Смонтировал позади заднего ряда сидений. В крыле не стал, потому что по инструкции он должен монтироваться на наружной стенке, т.е. выхлопной шланг должен быть прикручен к патрубку планара СНАРУЖИ кузова. Сам высокотемпературный патрубок не является полностью герметичным, в случае чего можно легко угореть. Если же проткнуть крыло напрямую, то появляется риск ободрать все это шланговое хозяйство колесом на пересеченке.
А так дырка вниз (рядом с пружиной выходит), сам планар поперек машины, затем на него одевается пластиковая канализационная труба, разводится в два рукава и выходит с двух сторон по низу заднего дивана.
А сверху установлен спальник - планар получается внутри него. Рядом с ним прорезано отверстие для летнего воздухозабора. Зимой заткнуто канализационной пробкой, летом можно соединить его с планаром канашным же уголком (в качестве гибких соединений - резиновые шгуты и сетчатая прокладка от комарья и мошки).
Летом настраиваешь планар на режим работы по датчикам с включением его при скажем минус 3. После чего он в ожидании этого похолодания активирует режим вентиляции и, не запуская горелку, включает электровентилятор который и качает всю ночь в авто свежий воздух - без комаров и прочей дряни.
Зимой греешь воздух внутри авто, а для вентиляции чуть приоткрываешь окна. Снаружи качать не выходит - вонь от выхлопа тянет внутрь.
Питание сделал напрямую из бака (топливозаборник в комплекте), слышал у планара бывают какие-то проблемы с автономным бачком - чего-то там с крышкой.
Как бы так.
#879
				19.10.2016, 11:47
	| Михаил, спасибо за отзыв!
Можно об этом подробнее?
Или фото , совсем было бы хорошо.
			Сообщение от Kurok
  В крыле не стал, потому что по инструкции он должен монтироваться на наружной стенке, т.е. выхлопной шланг должен быть прикручен к патрубку планара СНАРУЖИ кузова. Сам высокотемпературный патрубок не является полностью герметичным, в случае чего можно легко угореть. Если же проткнуть крыло напрямую, то появляется риск ободрать все это шланговое хозяйство колесом на пересеченке. |
#880
				19.10.2016, 12:56
	| Кто-то как-то ставил фен эбер в крыло патруля. Место там есть. Планар копия эбера по размерам. Это можно сделать двумя способами: на подиуме, отведя выхлоп выхлопной трубой, проложенной частично ВНУТРИ крыла, или же напрямую на крыле, выведя трубы прямо в колесную арку (трубы будут две большие: воздухозабор горелки и ее выхлоп, и тоненький топливопровод). В первом случае, если чего или как - мементо и в море, во втором - можно ободрать все колесом или палкой какой. |
