Amidelf вне форума Amidelf
Старый #871   01.03.2019, 16:27
Superpapa, компрессию проверял? распыл форсунок?
Superpapa вне форума Superpapa
Старый #872   02.03.2019, 00:17
А может кто зуб съел на SD?К кому обратиться конкретно?Много вопросов,чтоб флуд не разводить не в том разделе,написать на прямую!!!
Добавлено через 7 минут
Amidelf, с распылом пока засада,в колхозном гараже дизелист запил,когда из штопора выйдет не знаю,наверно проще будет себе сделать приблуду для проверки форсунок.Думаю снимать форсунки на проверку,тогда и компресию проверю.А сегодня перебрал стартер,крутить стал гораздо веселее,и на заводку стал пободрее.Вот только перебои на холодную без свечей расстраивают и на тягу не очень хорош.А кто знает,винт горючки на ТНВД сзади внизу как правильно отрегулировать?Без стенда реально?
Последний раз редактировалось Superpapa, 02.03.2019 в 00:17. Причина: Добавлено сообщение
dmrv86 вне форума dmrv86
Старый #873   02.03.2019, 05:18
Мое мнение, не стоит наугад крутить ТНВД. Разберитесь с накалом, это проще и можно самому. Такие типы дизелей и в Арабские эмираты с накалом шли. Из опыта, что 42 , что 33, при неисправностях в свечах, чем прохладнее, тем интенсивнее подколбашивало. С дымком конечно.
Отправлено через Tapatalk
romati96 вне форума romati96
Старый #874   02.03.2019, 07:22
[quote=Superpapa;3590863]romati96, В ГАРАЖЕ НЕ БЫЛИ?И ЕЩЕ ВОПРОСИК,ПРОБЛЕМЫ С ЗАПУСКОМ.ПРИХОДИТСЯ ДОЛГО КРУТИТЬ СТАРТЕРОМ,СВЕЧИ ПОМЕНЯЛ,КЛАПАНА 0.35,ВОЗДУХА НЕТ(ПРОЗРАЧНЫЕ ШЛАНГИ),КАК ЗАПУСТИТЬСЯ,СИНИНЬКИЙ ДЫМОК С НЕБОЛЬШИМИ ПЕРЕБОЯМИ,СВЕЧИ ДЕРЖИШЬ,ПЕРЕБОИ ПОСТЕПЕННО ПРОПАДАЮТ И ДЫМ УХОДИТ.
Был в гараже,фото плохое получилось,в общем как я и говорил,с одной трубки на фильтр идет,со второй на заслонку
Старый #875   02.03.2019, 10:08
romati96, спасибо.
Добавлено через 11 минут
dmrv86, с этого и начинал.Как взял,стояли 3 в разнобой(Denso,1 оригинал,1 неизвестная) и 3 STELOKS.Т.к. стартер изночально еле крутил(даже на ОЧЕНЬ хорошей 90А.ч.),Steloks менял 3 раза по 3 шт..Заказал Champion комплект,все гуд,не беспокоят больше процедуры замены свечей+стартер перебрал.Со стартером фишка:у меня переделка(24v-12v),стартера корпус оставлен родной,а потроха от MB W123 W124 вкинули.Сегодня,чувствую,будет трабл с бендиксом(родной проскакивает переодически).Заказал по номеру,что на бендиксе выбит 2 006 209 500,но думаю он будет 9 зубый,а у меня 11.Придется делать операцию
Последний раз редактировалось Superpapa, 02.03.2019 в 10:08. Причина: Добавлено сообщение
Старый #876   02.03.2019, 14:29
Superpapa, винт объема горючки с ребра так сказать тнвд под колпачком, закручиваешь больше топлива, откручиваешь меньше топлива /свечи накала может вразнобой краснеют?
Старый #877   02.03.2019, 14:42
Amidelf,то что откручиваешь или закручиваешь,это я знаю,а вот на сколько?Закрутил на 3 об.,стал дольше газ скидывать(предел),как понять когда хорошь?А свечи все одинаковые поставил,Чемпионы!
Старый #878   03.03.2019, 11:24
Superpapa, на сколько хз, в время езды только наверное поймешь, у меня он вообще заклинивший регулятор. свечи сам то проверял, как греют, на скольки секундах красные? можешь на драйве мне писать, помогу чем смогу, топ 1 Patrol W160
Старый #879   03.05.2019, 15:20
SD33T разбирал год назад. Фото именно этого места найти не удалось. Болты ГБЦ основные, 2шт проходные (резьба основная - головка болта - резьба короткая) где стоять должны?
Старый #880   03.05.2019, 17:43
dmrv86, Скорей всего крепления топливного фильтра,между 5 и 6 форсунками
