# 871
20.12.2013, 17:23
Сообщение от Gordey
 у меня 3000 оборотов -140 км/ч на зд30 коробке.
пары?,колеса?предача?
# 872
20.12.2013, 17:25
motomario,
он писал чуть раньше..
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
# 873
20.12.2013, 22:50
С уважением,
Вадим ака Вадяныч
+7926-7371304
# 874
20.12.2013, 23:07
Давай все карты на стол....Пары,колесья по рулетке, модель коробаса и замеры по приборам. Дубль тахометра мультом желателен,ну и пары надо точно знать, а не наугад...особенно если у авто богатое прошлое. Иначе тут все шайтаны :-):-):-)
# 875
20.12.2013, 23:13
Все достаточно просто, на зд шло 2 вида пар и кпп, в основном попадаются зд30с парами 4.11 на механике, но есть редкие экземпляры с парами 4.375, вот там как раз коробка как у Гордея стоит, колокол здшный, а передаточное тдшное.
# 876
20.12.2013, 23:45
Уж много раз писал - колеса 32", пары 4,11 (с завода стоял зд30, мкпп), пятые передачи у всех коробок одинаковые.
133 по жпс (140 по спидометру) соответствует 3500 по тахометру. соответственно,160 по прибору равно 4000 оборотам.
Те же значения у Egoranat, на сафаре с тд42т с завода.
Смотрел видео Гордея - у него на 500 об/мин меньше, чем у меня, коробка та же. У Виктора - еще на 500 оборотов меньше.
Я думаю, что на самом деле все одинаково - просто тахометры по разному работают. У меня стоит датчик на шкиве на колене (установлен самопально), у Гордея штатный от тд42.
У Виктора тах использует другой датчик, от РД.
С уважением,
Вадим ака Вадяныч
+7926-7371304
# 877
20.12.2013, 23:54
Вадяныч,
У Гордея еще колеса 37"...
# 878
21.12.2013, 01:07
Это вааще не при чем
Сообщение от Aggent
Добавлено через 5 минут
Поищи в тырнете, есть официальная таблица передаточных под моторы, но там есть одна ошибка, касаемо только!!моторов тд42 атмо.
Датчик зд считывает 4 метки
Рд 3 метки
Тд 4 метки
Я не думаю, что те кто переставляет моторы настолько в это не посвещены, чтобы так накосячить.
Коробка на всех кроме РД28 одна и таже!
Сообщение от Вадяныч
Последний раз редактировалось PetroFF, 21.12.2013 в 01:07.
21.12.2013, 01:29
# 880
21.12.2013, 07:23
Так и я про то же - коробки 5я передача одинаковые на зд и тд.
В чем еще может быть причина, кроме ошибок тахометров?
3 мотора одинаковых, при одной и той же скорости обороты различаются. С учетом всего - пар, колес, и т.д.
Aggent,
К слову, на соответствие оборотов двс и скорости по спидометру трансмиссия после КПП не влияет никак. Только на истинную скорость по жпс.
С уважением,
Вадим ака Вадяныч
+7926-7371304
