# 861
23.11.2014, 21:03
Да это большой плюс. В любом магазине можно найти 037 БОШ. Не уверен что он тоже не из Китая,но намного дешевле и точно нормально работает.Сам езжу на таком.
# 862
31.01.2015, 22:09
После посещения Бош-сервис осталась в салоне распечатка диагностики, насторожили показатели МАФ....разобрал воздуховод промыл сеточки, а на датчике обнаружился масленно-пыльный налет....знаю что сильно рисковал, но решил промыть....нет нет не водой, после прочтения состава решил сбить пыль быстрым стартом....все прошло удачно. Машина поехала пропали провалы при переключение передач....хотя все может быть впереди? надо бы провести замеры
# 863
09.02.2015, 14:52
Уважаемые сокамерники. А никто не сталкивался с BAROSEN. Какие данные он должен показывать. А то я читаю читаю и никак не могу найти инфы. Мой почему выдаёт 99,75 и в процессе езды ничего не меняется. Может из-за этого тупить машинка стала. А маф на холостых 2,33 показывает и при 4000 не поднимается выше 3,8
Чем больше бумаги, тем чище зад...
# 864
22.02.2015, 22:04
Тоже проблема,
Купил новый маф поставил, по диагностике все ок, показывает нужное количество воздуха на заглушенной 1,04 на холостых 2,20
Едешь спокойно и турбина начинает давить 1,5 бара
газ в пол, машина начитает тупить давление резко до 0,5 и плавно падает до 0,
держишь газ в пол а машина не разгоняется.
Отпустил газ снова нажал и машина поехала.
Ставлю старый дачик, диагностика показывает мёртвый в хлам, а машина едет, но не так как надо.
Чё за х?
# 865
23.02.2015, 00:36
Перенаддув имхо
Не просите у Бога лёгкой жизни, просите, чтобы он сделал вас сильней
# 867
24.02.2015, 22:28
Поменял дачик который стоит на интеркулере,
и стало только хуже
Надувает аж до 1,7 движок звенит...
Что делать? крутить турбину?
# 869
03.03.2015, 08:31
а есть заменитель для для датчика давления, что на кулере стоит?
22368VC100/22368VC1A
