# 861
26.01.2010, 12:04
вчера отмотал почти 200 км по пробкам... предварительно 15 минут прогрева и 15 минут движения... потом снял куртку... в пробках стрелка была так же на 2 мм. климат на 22 градусах, к вечеру на 20 (невыносимо жарко, особенно ногам). вентилятор на АВТО (держался на двух-трёх делениях. не выше)
подруга на бензиновом паджеро продолжает мёрзнуть...
# 862
26.01.2010, 12:10
2Kurbi я забыл, укрывашка под капотом у тебя точно есть, а картонку перед радиатором ты не ставил ведь? Т.е. то что ты пишешь выше это без "картонки" и при -20 на улице?
# 863
26.01.2010, 12:22
поставил спереди такой же пенофол, что и на двигателе...
но толку от этого никакого.... мне так показалось...
# 864
26.01.2010, 12:29
Сообщение от Kurbi
Вопрос на засыпку - а АКПП от таких укрываний может пострадать?
# 865
26.01.2010, 12:29
2Kurbi так на улице-то вчера сколько минус было?
А датчик температуры и сигнал пенофолом перекрыл?
Я тоже пробовал вот также перед всеми радиаторами ставить, показалось беспонтово
А когда между радиаторами стоит, то мне кажется что есть ощутимый эффект
но это субъективно, может типа эффект плацебо :О))
Еще в писанине о поездке в Финку забыл написать
Я в Финляндии за 8 дней видел два автомобиля у которых тупо и неаккуратно :О) решетки радиатора снаружи были прикрыты обычным техническим картоном, который держался на решетках пластиковыми хомутами-стяжками
Обе машины были с финскими номерами, и одна из них была Ниссаном! и помоему даже Патом! но в предыдущем кузове, хотел сфотать, но было на перекрестках и я оба раза уступал дорогу, а гнаться за этими авто было не попути :О))
# 866
26.01.2010, 12:50
Сообщение от gennadievich
радиатор АКПП находится в нижней части. а она закрыта не полностью... да и радиатор да же при рабочей температуре двигателя в таком варианте чуть тёплый... не обожгёшься точно...
Сообщение от sana
вчера было -16
сигнал перекрыл...я им редко пользуюсь...
датчик по прежнему показывает без ошибок... в течении дня сверяю показания с друзьями на других машинах... совпадают...
# 867
26.01.2010, 13:03
Сообщение от Kurbi
ну я тоже не любитель гудеть :О))
но тут когда как у тебя была "картонка", подъезжаю к въезду во двор, там алень какой-то дорогу перегородил, ну я ему фарами пару раз моргнул, он стоит, я в гудок гуднул, он стоит, пришлось беседовать :О), ты говорю что ли не видишь и не слышишь, а он отвечает, что не видел бумажки какие-то смотрел, а сигнал не слышно было, тут-то до меня и дошло что звук эта хрень сильно глушит :О))
я к тому, что вот надо будет сигнал подать, а подавать его только себе будешь, т.к. окружающим его будет слышно плохо...
Проверьте на всякий случай, хотя мот это только я так плотно закупорил :О))
# 868
26.01.2010, 13:17
да не... вчера приятелю сигналил - тот услышал...
# 869
26.01.2010, 21:15
Наконец-то, сегодня в сервисе починили гидроник... неделю назад отказался запускаться... как оказалось - заклинило крыльчатку воздушного вентилятора...
зато домой ехал и не мог нарадоваться: за бортом -18 (по компу), климат на +21 - даже снял куртку... и это без всяких утеплений....
зы: а без него машина в городском цикле даже прогреться не могла... ездил и мерз...
так что есть пища для размышлений....
# 870
26.01.2010, 23:35
Сообщение от Маздаич
Наверное с термостатом проблемы.Я езжу и не мерзну,даже если движок начинает замерзать, из решеток все равно дует теплый воздух.На первом пате я то же мерз до тех пор пока не поменяли термостат.
