Результаты опроса: Какую коробку я предпочитаю?
АКПП 189 51.08%
МКПП 146 39.46%
Мне без разницы 35 9.46%
Голосовавшие: 370. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый #861   06.11.2012, 22:42
Да там народ хочет автомат с инжектором с кривого заводить, там точно нужно быть халком или лосем охрененным, чтоб с гены выдавить напругу на насос электронику и прочее и потом радость старта ощутить.
Я Роман5000!!!
Bruno вне форума Bruno
Старый #862   07.11.2012, 10:08
Сообщение от romanTB45 Посмотреть сообщение
Потом чтоб дернуть надо все остальные ремни снять и надеть свой дергующий, потом на рабочий двигатель(типа он у меня работет якобы без чего то генератора, помпы, гидрача) я бы хотел набросить ремень на что то.
Потом момент, самого дерганья, надо как то закрепить ремень на валу, и при этом когда он провернется ремень должен соскочитьс вала и не намотаться на вал вместе с дергающим, это как там работает??
Ну в теории так: если крякнул стартер, а запасного нет, а ехать надо и есть доп. помпа или гидроник, то снимаем ремень, разрезаем, наматываем на шкив 2-3 витка или больше, проскальзывать не должен, дёргаем, если получилось, остальные витки сами размотаются, а чтобы он в обратную сторону не замотался вместе с дёргающим, нужно просто держаться за ремень, а не наматывать на руки. У меня шкив в свободном доступе, что снизу, что с боку через колесо и обвес снимать не нужно. Ехать можно будет пока не сдохли аккумы и доп. помпа не перестанет работать, а т.к. аккума два, помпа потребляет мало, то уехать можно далеко.
Там где про кривой стартер пишут, один товарищ говорит, что если разогнать на верёвке, то можно завести и с АКПП. Может на самом деле создастся на скорости давление и контакт появится? Только чем это чревато для АКПП?
А можно наверное и кривой стартер на патруля соорудить, только как радиатор обойти? Технологическое отверстие сделать?
Profesor вне форума Profesor
Откуда: Апрелевка.; Авто: Patrol 07 ZD30 AT & Patrol 03 TB48 AT
Старый #863   07.11.2012, 10:34
Вашу бы энергию, да в мирное русло...
Поймите, этому дизелю нужны достаточно высокие обороты для запуска, сколько людей мучалось с вроде живыми АКБ но машина не заводилась.
Просто провернуть мотор за шкив может и удастся, но запустить никогда.
Прежде чем ставить опасные эксперименты для своей жизни и окружающих, посчитайте какую силу нужно приложить на шкив для запуска. Скорее мотор из под капота вырвете. Вы вообще хоть раз пробовали провернуть этот мотор ?
Снимите заглушку АКПП и попробуйте отверткой за венец провернуть для понимания усилия, разница диаметров маховика и шкива КВ раз в пять, дальше думаю понятно. Я с большой вероятностью предполагаю что запуск автомобильных дизелей невозможен с помощью кривого стартера,т.к. степень сжатия в разы выше чем на бензинке, и таких систем нет в природе.
Старый #864   07.11.2012, 11:57
Ну может вы и правы, господа. Дёрнуть не получится, кривой не приспособить. Последний вариант - разогнаться на верёвке и врубить D. Пробовать не рискну, страшновато.
ЗЫ: А шкив я всё таки попробую крутануть при случае.
Старый #865   07.11.2012, 11:59
Да хрен его убедить))) Еще как он намотает сам ремень в несколько витков, там куда не сунь в этой идее везде все не получиться, там реально нужен халк или еще какой то монстр для таких дел. Пусть двигло и 3 литра, но компрессия в 25. Я сдаюсь, Дон Кихотом не когда быть.
Добавлено через 48 секунд
Гидротарсформатор твой сдохнет и все, от таких заводок
Я Роман5000!!!
Последний раз редактировалось romanTB45, 07.11.2012 в 11:59. Причина: Добавлено сообщение
sloon вне форума sloon
Откуда: Северодвинск; Авто: Y61,TB48,33", каты офф, евро-2 (араб)
Старый #866   09.11.2012, 14:09
Парни, до 40-й стр. дочитал - дальше не осилил, может было, НО!!!
Раздатка в положении нейтраль (N) не связана с колесами! Проверил трижды, включил заднюю и поехал с горки вперед, и мало того, раздатка из положения 4L переключается в N спокойно НА ХОДУ! Это значит что на АКПП можно зимой разворачиваться ручником
Или что, раздатки разные на мешалке и на миксере?
никогда не сдавайся
Lonjeron вне форума Lonjeron
Старый #867   09.11.2012, 16:24
Сообщение от Profesor Посмотреть сообщение
угу
Сообщение от avdentov Посмотреть сообщение
Если рядом есть еще ZD30 с МКПП, проще переставить стартер с неё на АКПП-шную, а механику заводить с толкача. Если все машины с АКПП, переставить стартер с работающей машины на заведенном двигателе и не глушить её хоть до Владивостока.
Старый #868   09.11.2012, 18:42
Сообщение от Lonjeron Посмотреть сообщение
Ну или так
Сообщение от sloon Посмотреть сообщение
Это на заглушенном двигателе (тогда верю) или на заведённом (тогда чёта не верится)?
Последний раз редактировалось Bruno, 09.11.2012 в 18:42. Причина: Добавлено сообщение
Старый #869   09.11.2012, 19:31
на заведенном, и на ходу и стоя. могу видео снять.
никогда не сдавайся
Старый #870   09.11.2012, 21:17
Это давно известный факт, который подробно описан в руководстве по эксплуатации, при этом у "автоматных"машин в положении паркинг еще и лампочка загорается, которая сингнализирует что авто нифига не запаркован.
Особенно смешно видеть дополнительной замок на АКПП и при отсутствии такого же замка на раздатке. Так было на моем патруле сделано ОД, при продаже первому хозяину.
PS замок был с успехом аннулирован.
