| Nissan Patrol 160/260 - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Patrol 160/260. |
# 861
17.02.2019, 07:04
Да одна на заслонку вроде,а вторая на фильтр,буду в гараже,если не забуду,посмотрю точно какая куда идет
# 862
26.02.2019, 14:21
Здравствуйте, подскажите, при настройке клапанов, метки на шкиве относительно чего выставлять? На блоке ни какой метки не нашел.
# 863
26.02.2019, 20:28
SOVER, на блоке и на шкиве есть метки, на шкиве 1/6 ВМТ, в мануале есть такая инфа
# 864
27.02.2019, 02:15
Amidelf, на шкиве увидел, а вот на блоке не могу найти
# 865
27.02.2019, 08:16
Я без меток регулировал - крутил колено ключом за гайку шкива, увидел визуально, что клапан закрылся, повернул ещё немного для гарантии и выставлял зазор.
# 866
27.02.2019, 15:59
Сообщение от sandro2007
Я не на столько специалист, тем более распредвал не видно. Метку на блоке нашел. Еле видно , ещё и грязью подзабило.
Вопрос по реле свечей накала. При повороте ключа один щелчок, через секунд 6-8 ещё один, и через секунду ещё один. И того три щелчка? Так и должно быть? Подключал лампочку, после первого щелчка она загорается, после второго наполовину тускнеет , а после третьего гаснет.
Последний раз редактировалось SOVER, 27.02.2019 в 15:59.
27.02.2019, 16:09
SOVER,
По идее правильно: сначала греет, потом догрев, потом выкл
# 868
27.02.2019, 16:20
sonic33, ну значит реле работает)
# 869
01.03.2019, 13:20
romati96, В ГАРАЖЕ НЕ БЫЛИ?И ЕЩЕ ВОПРОСИК,ПРОБЛЕМЫ С ЗАПУСКОМ.ПРИХОДИТСЯ ДОЛГО КРУТИТЬ СТАРТЕРОМ,СВЕЧИ ПОМЕНЯЛ,КЛАПАНА 0.35,ВОЗДУХА НЕТ(ПРОЗРАЧНЫЕ ШЛАНГИ),КАК ЗАПУСТИТЬСЯ,СИНИНЬКИЙ ДЫМОК С НЕБОЛЬШИМИ ПЕРЕБОЯМИ,СВЕЧИ ДЕРЖИШЬ,ПЕРЕБОИ ПОСТЕПЕННО ПРОПАДАЮТ И ДЫМ УХОДИТ.
Добавлено через 4 минуты
Олег34, НЕ МОЖЕТЕ ПОСКАЗАТЬ,КАК ВЛИЯЮТ УГОЛ МОМЕНТА ВПРЫСКА(ПРАВИЛЬНАЯ ЕГО УСТАНОВКА) И КАЧЕСТВО И ДАВЛЕНИЯ РАСПЫЛА НА ХОЛОДНЫЙ ЗАПУСК?ЗАТ....АЛО КАЖДОЕ УТРО БОРОТСЯ С SD33!!!!!!
Последний раз редактировалось Superpapa, 01.03.2019 в 13:20.
01.03.2019, 14:23
Капс - лок запал ?  . Могу конечно. Правильный угол , очень хорошо сказывается на запуск . Само - собой.
У меня не СД , но на моей КуДэшке , мотор пускается без свечей до -5 вполне уверенно . Прокручивается при этом раз пять или шесть. Со свечками , в любой мороз ( ну , как в любой, больше -20 еще не пробовал ) запускается максимум со второго оборота КВ. Дыма нет вообще. Есть только когда без свечек на холоде крутишь. Вот после 5-6 прокруток КВ , после запуска , белый дым , но сразу пропадает. Потом вообще нет ничего.
