Андрей 1960 вне форума Андрей 1960
Старый #861   12.01.2016, 16:54
Сообщение от 19-ый Посмотреть сообщение
Я так понял, что это ответ не на мой пост, только и всего.
А я вот, что-то уже ничего не понимаю... Ну да ладно.
И всё-таки: как решена у Вас задача контроля температуры?
19-ый вне форума 19-ый
Откуда: Самара; Авто: Ниссан Патфайндер R51 2007 2,5 SE
Старый #862   12.01.2016, 17:12
Андрей 1960, Пост 860. Блин, и так ужал картинки, а не грузится всё равно.
Да нет, сайт сообщает, что в процессе...
Ну, пока картинок нет в кратце: два цифровика с датчиками: на ОЖ и насло в АКПП. Купил, установил, поехали.
Отпусти меня, чудо-трава!
Старый #863   12.01.2016, 17:20
Ну ясно. Вторая стандартная схема. Без звукового оповещения. Не зачёт.
Старый #864   12.01.2016, 17:22
Андрей 1960, Да, блин, есть недоработки. Но мы это, исправимся, может быть.
P.S. Не грузятся картинки. Но попытки продолжим.
На последнем фото вариант решения ещё одного частного случая. Попытка избавиться от перегрева масла в коробке. Два приличных радиатора и блок управления (по температуре).
Изображения
Тип файла: jpg 103.jpg (51.3 Кб, 51 просмотров)
Тип файла: jpg 105.jpg (56.4 Кб, 45 просмотров)
Тип файла: jpg 106.jpg (91.5 Кб, 45 просмотров)
Последний раз редактировалось 19-ый, 12.01.2016 в 17:42.
Mikhail1981 вне форума Mikhail1981
Старый #865   12.01.2016, 19:31
Миниатюры
Не разу не слышал о перегреве масла АКПП.
Возможно если где то на юге ещё и сесть в песок
БронеПАТ.
Старый #866   12.01.2016, 19:40
Mikhail1981, Уточню: перегрев в моём понимании. Меня устраивает температура 80-85 градусов на коробасе. В очень вяло текущей пробке при +32 за бортом, со штатным охлаждением, имел на коробке выше 95-98. Сразу сообщу: проверено. Мне оно не надо.
С нашего форума: http://www.club-nissan.ru/forums/sho...d.php?t=387209
P.S. Сразу извиняюсь: это не в тему.
Изображения
Тип файла: jpg 110.jpg (62.1 Кб, 45 просмотров)
Последний раз редактировалось 19-ый, 12.01.2016 в 20:01.
Мелл вне форума Мелл
Старый #867   12.01.2016, 19:57
Сообщение от Mikhail1981 Посмотреть сообщение
при перегреве масла у меня сдох мозг на коробке..не совсем сдох, но в аварию вставал (отгорели дорожки к саленоидам, пришлось разбирать пропаивать)
где то на форуме выкладывал картинки, давно было..
Мясоед вне форума Мясоед
Старый #868   12.01.2016, 20:40
Сообщение от balenko5555 Посмотреть сообщение
Правда менялся ввиду облома тройника
Это при установке обломали?
И вытекло 4л тоже при установке????
Чет похоже, что течет у вас система именно после этих установок. Ищите высохший антифриз.
Пока датчик почует более 110гр то двигателю хана будет. Скорость не та срабатывания.
1 - А какая скорость?
2 - А зачем 110? Мы же можем хоть 55 выствить на этой китайской приблуде или нет?
Старый #869   13.01.2016, 00:40
Сообщение от Мясоед Посмотреть сообщение
Скорость успеющая сигнализировать.
2. Можем и 55. Только смысл какой
БронеПАТ.
Старый #870   13.01.2016, 03:03
Как говорит в подобных случаях Сатановский: "Ээх...Мда..."
Смысл такой, что при измерении температуры "через стенку" учитывается наличие этой самой стенки. Иначе говоря: "за стенкой" может быть 110, а на наружной её поверхности - 55. "За стенкой" - 100, снаружи - 50. И т.д. Но это если очень толстая стенка.
В случае
...накладной датчик к патрубку входа радиатора приматываем...
разница будет в несколько градусов. Вот её и учитываем.
