# 851
23.01.2013, 14:56
Эдуард на патроле, Датчик перенаддува стоит на кулере.Чёрный на двух болтах на тебя смотрит.
# 852
25.01.2013, 12:34
Народ,нужна Ваша помощь!
выяснил,что машина у меня не тянет потому что шток управления турбиной кто то уже регулировал и сбил заводские настройки.
выяснил опытным путем - подсоединил датчик давления на впуск. давление забрасывает до 1.4 атм. при движении в режиме трасса, на 2000 оборотах давление держится на 1.2. штатная система передува отрубает до 0.4 амт и пока газ не сбросишь,машина не едет.
кто себе регулировал шток? и есть ли какие то заводские параметры,по которым он выставляется?
а если выставлять на глаз,то какое должно быть давление во впуске?
# 853
25.01.2013, 21:58
У меня была точно такая проблема криворуким мастерам.Я просто крутил шток сначала по 2 оборота,пока не перестала срабатывать защита,а потом по 1 ,по пол,по четверть оборота туда - сюда уточнял положение.Крутил без манометра,т.к. всё равно не знал сколько должно быть.Когда подошёл близко к нужному положению -очень заметно улучшилась приёмистость двигателя.Защита может срабатывать в районе 2400-2500 оборотов под нагрузкой на высшей передаче,во всех остальных случаях она срабатывать не должна.
Y 61,2000,чёрный, ZD30,COME UP 9000,BFG MT KM2 33", Юра, Витебск
# 854
27.01.2013, 00:14
Сообщение от лучеса
на высшей передаче
А как турбина определит, высшая передача, или нет?
Вчера крутил шток
Повернул на 1 оборот по часовой - типа чтоб уменьшить наддув.
Проблема затупа не прошла.
Хз теперь - или дело не в передуве (тогда в чем?????) или мало крутил.
# 855
27.01.2013, 10:21
Мало крутил
# 856
27.01.2013, 19:08
Я крутил может 5 витков,может 10.Когда скручено полностью,и не знаешь где центр - надо крутить нагло.
# 857
27.01.2013, 23:40
Я правильно понял - откручиват верхнюю гайку и крутить курглую, которая ниже по часовой для уменьшения наддува?
А то может я не то крутил...
# 858
28.01.2013, 01:27
Сообщение от al_anton
Заводских параметров и установок нет. Проверку проводишь так: с места нажимаешь газ в пол и отпускаешь когда на спидометре 150км/ч...если до этого нигде не зависло, значит ты все отрегулировал правильно. Если завис на 3-й передаче или не можешь набрать 150км/ч - значит регулируй еще...сдвигайся по 1/4 оборота и тестируй. По другому никак. Это все для АКПП. Для МКПП поймать грань недодува и перенаддува чуток сложнее даже с мультиком.
# 859
28.01.2013, 01:31
Женя прав я на МКПП, регулировал около 5 месяцев, учитывай также что комп собирает статистику и реальные данные будет после 500 км пробега примерно. И как говорил Лучеса обнуляй комп после каждой регулировки.
Нужно делать так, как нужно, а как не нужно, делать не нужно. Винни Пух, Англия, XX Век.
Делать надо сразу хорошо, плохо оно получится само
# 860
29.01.2013, 16:21
Сообщение от Aggent
Всё правильно.
