# 851
06.02.2018, 21:58
Приходиться у знающих людей опять просить совет. Думал все же разобрался что к чему, но оказывается нет, заказал на "али" транзистор-коммутатор, поставил думал проблема решена. Но машина работает пока холодная, по мере нагрева начинает неравномерно работать и в конечном итоге сама глохнет. И опять все измерения идут по кругу(датчик расхода воздуха, датчик дроссельной заслонки, катушка на трамблере) абсолютно все показания в норме. Еще остался датчик детонации, но он внизу(еще не добрался). Мозги вынимал, вскрывал все в идеале. Электрики говоря или трамблер или мозги. Может еще катушку поменять, но измерял сопротивление до прогрева и после (до чуть меньше, после чуть больше показаний). Уже не знаю в какую сторону копать???
# 852
06.02.2018, 22:12
Сообщение от Legionys
Долго добираться будешь, т.к. нету его на GA. Да и если бы был, то от него полюбому не заглохнет.
Катушки на тепло очень восприимчивы.
Последний раз редактировалось vitalliy, 06.02.2018 в 22:12.
07.02.2018, 08:35
Не иммобилайзер. Он способен лишь блокировать запуск и не более.
# 855
14.04.2018, 23:49
Всем привет. Перебрал мотор(поршни, кольца, грм, вкладыши и тд) сегодня при первом запуске мотор не завелся(((. Стартер крутит, но не схватывает. Свечи мокрые. Самодиагностика выдал ошибку 21(неисправность цепи зажигания). Трамблер при разборке снимал целиком с проводами и крышкой. Так же и ставил целиком(только пазик руками покрутил, что бы в распредвал попасть). До переборки мотора все работало идеально. Провода, крышку и бегунок менял пару месяцев назад.
# 856
15.04.2018, 00:31
Сообщение от sl2809
Главное чтоб не на 180гр. провернул)
Сообщение от sl2809
Ищи где накосячил или что оторвал, разъем передерни.
# 857
15.04.2018, 00:48
vitalliy, все перепроверил! Все фишки на своих местах и сидят плотно... А может быть такое, что когда крутил паз сбил с толку датчик положения коленвала и теперь машина не знает как и на каком такте стоят поршня? Хотя 21 это по зажиганию ошибка а не по датчику.....
# 858
15.04.2018, 00:52
sl2809, тогда проверяй все по мануалу.
# 859
16.05.2018, 13:46
vitalliy, Разобрался. Отгнил проводок от конденсатора(отгнил и не выпал зараза). Заметил случайно. Припаял его обратно и залепил холодной сваркой. Всё работает. Тем кто столкнётся с такой проблемой проверяйте эти проводки.
# 860
17.05.2018, 00:11
Главное поймать причину))) Остальное дело пустяк.
